Стиральная машина Zanussi ZWS2101. Не вращается электропривод
Страница 1 из 3
58 21
18.05.2013 20:57 #1
Здравствуйте все участники и администрация форума! Возникла проблема и прошу помощи. Стиральная машина Zanussi ZWS 2101. сервисный номер 20115003567-914579863-35. При выборе программы стирки на несколько секунд включается насос для откачки остатков воды, затем открывается клапан забора воды, по достижении заданного уровня клапан закрывается и все - электродвигатель не подключается. При выборе функции "Отжим" подключается помпа, производится откачка воды из бака, привод не делает ни одного оборота, ни в режиме раскладки белья, ни в режиме фугования, по истечении положенного времени индикация переключается на "Стирка завершена". Проведенные замеры и работы: Сопротивление катушек клапанов 1). 3,7 кОм, 2). 3,6 кОм. ТЭН - 30,0 Ом, Датчик температуры - 5,8 кОМ, Насос - 230,0 Ом.
Электродвигатель: Таходатчик - 180,0 Ом, при вращении вала вручную - выдает 2-3 вольта, обмотки статора - 3,5 Ом, термопредохранитель - замкнут (показывает короткое), сопротивление между электрощетками - 6,2 Ом. По модулю: был заменен симистор управления электроприводом BTB138/600 - результат без изменений. Кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь. С уважением Владимир Алексеевич.
58 21
18.05.2013 21:21 #2
Фото модуля:
Аватар для Александр Шкурин
164 7
19.05.2013 05:46 #3
Модуль и параметры двигателя похожи на ARDO c модулем MINISEL, только в этом модуле проц другой и он собран для двигателя на переменку. В этих СМА тоже нет ошибки по невращению двигателя. Проверь цепь управления симистором. На фото ,рядом с процом, видно микру(pin16). Скорее это ULN2003,управление симом может быть с нее. Силу можно проверить припаяв параллельно симу(pin1,2) лампу 20-40W.После срабатывания замка двигатель должен вращаться. Можно воспользоваться схемой от MINISEL,цоколевка не совпадает но принцип тот-же.
58 21
19.05.2013 11:11 #4
Спасибо за совет. Действительно в модуле установлена ULN2003 и управление компонентами СМА производится через нее. Буду пробовать, может лучше сразу заменить УЛНку.
164 7
19.05.2013 13:23 #5
Zanussi ZWS2101
Лучше попробовать крутнуть двигатель и вызвонить цепь управления симом а потом менять ULN.
Аватар для bevelsi
97 215
19.05.2013 14:05 #6
а про пресостат забыли?для начала сними трубку с пресостата и продуй,2;одень на пресостат трубку и легонько ртом дай ему давление,должен произойти 1 щелчок который запускает двигатель и тен,тоесть,когда произойдет первый щелчок нужно замерить на пресостате разем а имено контакты которые самкнулись при щелчке,если пресос щолкает и нет замыкания контактов то виновен пресос,дуть легонько!!!!!
Аватар для bevelsi
97 215
19.05.2013 14:09 #7
но для начала,продуй трубку пресостата и легонько пресостат до первого щелчка,собери и попробуй запустить
2,219 485
17 2
19.05.2013 14:11 #8
Дуть и мерять одновременно неудобно(и не красиво),используй 5-ти куб.шприц,с переходником.
Аватар для bevelsi
97 215
19.05.2013 14:34 #9
да вариант со шприцом;-)
58 21
19.05.2013 15:55 #10
Как я благодарен всем откликнувшимся! Вот, что значит профессиональное братство! Александр прав, проверю я завтра с утра двигатель, а потом возьмусь за модуль. Насчет прессостата, проведу замеры, я его проверял, дул правда ртом, после щелчка контактов, в отверстие шланга вставлял заглушку (решение со шприцем весьма оригинальное и заслуживает внедрения в практику), в режиме стирки, клапан забора воды открывался, вода заполняла бак до уровня и клапан закрывался, если подуть сильнее подключается насос, то есть срабатывает защита от перелива, но двигатель ни в одном из случаев ни с места. Прессостат стоит, аналогичный как на данном фото.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
