Опознать вентильно-реактивный движок с военной техники
0 5
25.05.2013 23:18 #1
Уважаемые форумчане помогите расповзнать этот ''дрыгатель''.
У этого дэвайса имеется две статорные обмотки 15 Ом и 2 Ом, на статоре 27 зубцов, а на роторе 6. Нужна схема включения и управления этим ''дэвайсом'', а также любая инфа. Зарание премного Благодарен. С ув. Kazik266.
Прилагается фото
Тип файла: jpg Фото013.jpg (89.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото009.jpg (110.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото022.jpg (105.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото025.jpg (209.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото012.jpg (93.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для d00die
9 0
27.05.2013 08:22 #2
очень напоминает неисправный асинхронный трехфазник.
выложи качественное фото обмоток, вид с торца статора.
27.05.2013 08:27 #3
Фотки для начала сделай смотрибельными.
11 5
27.05.2013 13:34 #4
Распознание электродвигателя.
Уважаемый Kazik 226!Форумчане верно подметили:нужно сделать качественное фото.Как распознать это изделие?Отдалённо напоминает помпу...А так более походит на воздушный нагнетатель.
Аватар для galt09
3 1
27.05.2013 15:55 #5
Как обычно у военных питание 27в.(самолеты и другая техника, есть и переменка 127В.) С малым сопротивлением пусковая обмотка, а с большим, рабочая. К тому же, постоянным током. P.S. можно и попробовать, что сгорит то не сгниет. Только предположения...
Аватар для Павел-1975
26 11
27.05.2013 17:22 #6
Ротор как у шагового движка и не увдел на нём короткозамкнутой обмотки, не похож на асинхронник.
0 9
27.05.2013 21:07 #7
Как правило, на такой технике используют 115 вольт 400 Гц. Поэтому малые габариты. А в остальном подключение как обычного асинхронника с фазосдвигающим конденсатором по малоомной обмотке.
27.05.2013 22:17 #8
Сообщение от Kazik266
Прилагается фото
Хочу спросить эти 6-ть зубцов случайно не магнитятся?
Если магнитятся то возможно это генератор. Трубочка на фитингах и такая тонкая возможно по ней подавался сжатый воздух и крутил крыльчатку.
Либо же это что-то типа тахо-генератора сжатым воздухом крутит крыльчатку на одну из обмоток подается напряжение, и если крыльчатка крутиться с постоянной или различной скоростью то с другой обмотки снимается напряжение либо постоянной величины или различной.
Последний раз редактировалось retro_as; 27.05.2013 в 22:32.
Аватар для d00die
9 0
28.05.2013 08:19 #9
2 galt09, truck_master и остальным.
в однофазных асинхронниках сопротивление воспомогательной конденсаторной обмотки всегда выше, чем у рабочей.
примерные цифры- витков на четверть-треть больше, сечение провода- две трети от сечения рабочей.
1 1
07.06.2013 22:29 #10
Разобрался?
Пытался тоже изучить этот вид.В википедии есть инфа.Вы правильно его опознали!А как запустить?-нужен контроллер(дорогостоющий),нужные движку вольты ищем по закону Ома-сопротивление знаем,сечение обмоточного провода (без лака) замерять можем!,а по сечению в таблице (характеристики меди) находим допустимые токи и I=U/R U=IxR
Вот наковырял http://www.kaskod.ru/produkt/motorsrm/ там ещё спроси!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
