Преобразователь 12В-5В 5А
Аватар для Николай85
Отправить сообщение для Николай85 с помощью ICQ
27.05.2013 16:57 #1
Здравствуйте! Прошу помощи, нужна схемка. Планирую заряжать планшет, по этому нужен хороший запас мощности. Если есть у кого, поделитесь пожалуйста.
30.05.2013 11:50 #2
Гложут смутные сомнения по поводу тока 5А,
для такой цели скорее актуально 2А.
Проще всего использовать LT338.
Схема по даташиту обеспечивает ток до 8А, нужен только
радиатор квадратов на 200 (а то и больше - чего мелочиться).
211 44
3 5
30.05.2013 13:36 #3
LM2596 , без больших радиаторов и КПД выше
30.05.2013 15:23 #4
Добрый день я собирал 12-5в
(на выходе мне надобыло 2А)
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm
если использовать внешний транзистор то можно выжать ваш ток без проблем
но я пересчитал делитель (R1-R3) чтобы на выходе было 5в, и поставил дросель индуктивностью в 15 раз более так как он грелся сильно, а как заменил то нагрев прошел.
30.05.2013 15:26 #5
притом транзистор мосфет практически негреется у меня на 1А вообще радиатора ненадо (у него внутренее сопротивление на порядок меньше чем у обычных, но и цена выше )))
22 5
31.05.2013 09:20 #6
по мне, так лучше трансформаторный преобразователь. его можно сделать например на TL494, она стоит во всех старых блоках питания для компов. правда, при этом если напряжение понижать, ухудшается КПД, плюс увеличение количества элементов. плюс придется мотать транс.
однако сама схема получается проще с точки зрения распределения рассеиваемой мощности.
с год назад сделал преобразователь для ноута с 12,6 В до 19В/3А на SG3525. работал без радиаторов. грелся, но терпимо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
