Выключатель на транзисторах самоблокирующийся
0 4
01.06.2013 15:49 #1
Нужен выключатель самоблокирующийся на 12 вольт. Второй день рыскаю в сети, таких схем - не нашел. Пробовал составить свою схему - но пока не получилось, просто ключи я создавал и там ничего сложного нет, а вот самоблокирующий создавать не приходилось, а суть вот в чем:
В автомобиле ЦЗ имеет два (2) провода, на них присутствует (-), чтоб заблокировать дверь подается кратковременный (+) на один провод, а если разблакировать подается кратковременный (+) на другой провод. Короче (+) идет как управляющее питание...
Нужна схемка, что бы при одном кратковременном управляющем (+) (пусть это провод №1) - транзисторный ключ сработал подав питание на светодиоды и заблокировался во включенном положении... А когда появится (+) на втором (пусть это провод №2) - блокировка отключалась, транзисторный ключ выключался и светодиоды обесточиваются.
Надеюсь что у меня получилось понятное описание?
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
5 0
01.06.2013 22:09 #2
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.06.2013 23:41 #3
Сообщение от sergbern
Неужто нельзя просто скопировать и загрузить сюда рисунок?(в PNG, например) Зачем пихать всю эту дрёбаную рекламу?
sergbern, включай мозги!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 01.06.2013 в 23:47.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
5 0
04.06.2013 03:58 #4
Включил.
Тип файла: gif sh.GIF (4.7 Кб, 0 просмотров)
649 97
5 1
04.06.2013 14:27 #5
0 4
05.06.2013 21:36 #6
Включил.
Да, спаял - работает и очень хорошо. Спасибо ещё раз!
Сейчас надо подумать как её приспособить под мои нужды...
Дело вот в чём:
На схеме (+) поступает вначале на светодиод, а потом на схему...
А мне нужно чтоб вначале на схему, а потом на светодиод, то-есть (+) который будет уже управляемый . Чтоб было понятней опишу, это в автомобиле - подсветка ручек открывания дверей.
(+) идет от габаритов на схему (управление А.В. - от (ЦЗ) центрального замка), а затем на светодиод. Это для того чтоб тянуть по всем дверям всего 1 провод.
Не знаю как сюда загрузить изображение? Пробовал копировать прямо сюда - не получилось, а через какой-нибудь сайт - рекламы много.
Вот попробовал... если не получилось - не ругайте сильно. ..
[IMG][/IMG]
649 97
5 1
06.06.2013 00:58 #7
Aprel, на той странице встань на рисунок мышью, прав. кн.- контекст: копировать изо. Открой Paint, нажми прямоугольное выделение; на поле правой кн. м. – контекст: вставить. Теперь сохрани на Рабочий стол (сохранить как…). В окне выбери тип файла: PNG, имя файла любое. Теперь загружай сюда с Раб. Стола.
Это не ругательство, а советы.
326 33
1 10
06.06.2013 08:03 #8
А ещё можно так:
Правой кнопкой мыши по своему рисунку на своём "настоящем хостинге картинок" щёлкаешь, берёшь свойства, копируешь адрес (URL) картинки, нажимаешь кнопку "вставить изображение" в ответе, вставляешь в ту строку что появится, этот адрес (URL), нажимаешь "ОК". Но для начала можно проверить работает ли этот адрес, для этого вставляешь свой адрес (URL) в адресную строку интернет-браузера и нажимаешь ввод, и если появится в окне нормальная картинка, то её можно вставить здесь на форуме.
Почему то кажется плохо искали. По вашему описанию вам подошёл бы обычный RS триггер, хоть на микросхеме, хоть на транзисторах.
0 4
06.06.2013 08:29 #9
REM69SMAT
Спасибо, но не совсем точная (понятная для меня) информация:
1. "на той странице" - это на какой? Куда был загружен мой рисунок, Сюда -www.hostingkartinok.com?
Если ДА, тогда зачем мне его копировать, если он мой и находится у меня на компе в формате png.
2. "Открой Paint, "- Это имелось ввиду графическая программа?
"нажми прямоугольное выделение; на поле правой кн. м. – контекст: вставить. " - Имелось ввиду вставить отдельным слоем? Я больше знаком с Photoshop.
"Теперь сохрани на Рабочий стол (сохранить как…). В окне выбери тип файла: PNG" - Зачем это вся процедура, когда у меня и так лежит эта картинка на компе в формате PNG.?
3. "Теперь загружай сюда с Раб. Стола." - Почему с рабочего стола, с моих рисунков или иного места нельзя?
4. Меня скорее интересуют Ваши последние слова: "Теперь загружай сюда с Раб. Стола." - КАК? Просто скопировать не получается, хоть с рабочего стола или иного места?
Спасибо за помощь!
PaDuyC
Ура! Получилось вставить картинку! Щас все понял. Спасибо!
Последний раз редактировалось Aprel; 06.06.2013 в 09:12.
0 4
06.06.2013 09:59 #10
Сообщение от PaDuyC
...Почему то кажется плохо искали. По вашему описанию вам подошёл бы обычный RS триггер, хоть на микросхеме, хоть на транзисторах.
Я рассматривал тригеры, но прочитал, что при подачи питания на тригер открывается или первый или второй транзистор (неизвестно какой включится?) , а следовательно неизвестно окажется включен или выключен светодиод. (может я что и путаю?). И ещё, управляется одной контактной группой.
А нужно, чтоб управлялся (+) от одного из двух проводов. Например при подаче кратковременного (+) на один из проводов "А" светодиод включается, а при подаче кратковременного (+) на второй провод "В" светодиод отключался. На всех проводах без управляющего плюса, всегда присутствует (-).
Но это всё уже было описано выше.
На Вашей схеме (хотелось бы разобраться), питание (+) видимо подается на "+U1" . Светодиод через ограничивающий резистор постоянно подключен к (+) и управляется (включается) транзистором, который при открытии пропускает (-). ... А нам нужно, чтобы транзистор как ключ подавал положительное питание на светодиод.
Кроме этого, кнопки "SB1" и "SB2" подают (-) отключая транзистор, а нам нужно, что бы управление было от кратковременного (+)!
Конечно, схему можно изменить - вместо кнопок поставить транзисторы NPN, которые будут управляться кратковременным (+).
Но это не изменит главного, что светодиод должен быть постоянно подключен к массе (-), а управляться (открываться) (+).
... или я не правильно прочитал схему (я не великий специалист...)
Последний раз редактировалось Aprel; 06.06.2013 в 10:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
