Подключение IR приемника к COM порту
13.06.2007 11:30 #1
Всем привет. Имеется ir-приемник, для подключения к разъему на материнской плате, но материнка данного разъема не имеет.
Возникла мысль о подключении данного девайса через com-порт. Как это можно реализовать?
11.08.2007 23:35 #2
Это реализовывается соединением соответствующих разъемов ком-порта и твоего девайса.
Но тебе нужно знать от какой он материнки или где там питание, земля и данные идут. Выложи инфу о своем ИК - попробуем помочь
Делаю сайт о элеткронике
14.12.2008 20:33 #3
Собираем сами.
Гораздо проще собрать такой девайс самостоятельно. А под COM - порт, еще проще. Схем в Инете масса. Я переделывал IR от тюнера AverTV и SkyStar2 DVB-S.
24.12.2008 07:14 #4
Вот хорошая ссылка по данному вопросу: http://devicectrl.narod.ru/
Простой в изготовлении и прекрасно работающий приёмник всего из 5 деталей!
Аватар для Quarx
03.01.2009 22:54 #5
Да, второй вариант схемы по вышеупомянутой ссылке вполне работоспособен. Одно время использовался для управления моим компьютером с целью просмотра DVD на телевизоре.
Правда разработчики новых материнских плат забывают класть в комплект к ним планку разъёма COM порта со шлейфом. А на готовом системнике, а на ноутбуках тем более, вообще нет СОМ порта.
Аватар для dimmich
30.06.2014 10:30 #6
Не уверен, но вроде протокол обмена по инфракарсному приёмо-передатчику несколько отличается от протокола COM порта.
Вот например в некоторых ноутах, у которых комплектации на материнке были либо с COM портом либо с инфракрасником, в БИОСе был соответствующий выбор что использовать: либо COM либо IR. Если протокол одинаков, зачем же тогда такой выбор в БИОСе нужен был? Из этого я и сделал вывод, что возможно выбор сделан потому, что протоколы чем-то отличаются. Или я не прав?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
