Фотоаппарат Canon PowerShot S90. Не включается
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
10.06.2013 15:42 #1
Фотоаппарат упал в песок, разобрал, почистил собрал, всё было хорошо кроме вспышки - не выезжала, разобрал почистил вспышку собрал, через некоторое время опять перестала (песок немного скушал шестеренки). Опять разобрал почистил собрал и фотик перестал реагировать на кнопку включения. Отключение вспышки результатов не дает. Признаков жизни не подает, на усб не реагирует.
Прикладываю фотографии платы, ткните стрелочкой куда смотреть и что проверять.
Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20130610_153423.JPG (821.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130610_153452.JPG (606.7 Кб, 0 просмотров)
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
Аватар для galt09
13.06.2013 21:14 #2
Фотоаппарат как зубная щетка. ни давай ни роняй. Купи новый. здесь может что то быть по дешевле http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ot+S90&_sop=16
14.06.2013 12:13 #3
Сообщение от Dima2008
Спасибо.
Раз больше двух раз разбирал - собирал - смотри разъёмы(на микротрещины в пайке) и шлейфы (на облом на сгибах плоских проводников)
Короче - микроскоп нужен
А лучший совет вам уже дали.
15.06.2013 14:26 #4
Шлейфы визуально целые, разбирал аккуратно. Более того аппарат включаться должен даже если снять экран, пыху и т.п.
А более конструктивно, ключик какой-нить или предохранитель глянуть?
P.S. Купить что-нить ненужное я всегда успею, а прибор совсем немного походил, жаль выбрасывать.
15.06.2013 14:40 #5
Начни с простого-проверь поступает ли питание на МВ с акк.отсека.
15.06.2013 18:19 #6
Сообщение от alexzand
На контакты отсека на плате поступает. Где дальше по цепи смотреть?
15.06.2013 19:08 #7
Вода всегда дырку найдёт(тем бол.морская).Смотри районы внешних отверстий(разьёмы),первое -проверь кнопку вкл.(просто замкни пинцетом),все разьёмы/дорожки,где были намёки на воду,надо смотреть с оптикой,шлейфы обьектива пока отбрось(может моторы привода коротят-отсюда защита срабатывает).На МВ куча ДЦ/ДЦ преобразователей(делают основные питания),распознаются просто-стоит микра(5-8 пин)и рядом индуктивность+быстрый диод,вычисляешь где подходит внеш.питание,а преобразованное ловишь на диоде(есликонечно микре разрешили вкл(енабле))-короче на воскресенье работы хватит,отпишись(ну и не забываем говорить СПС).
16.06.2013 00:59 #8
Ни слова о воде не говорил, это был песок )))) Неисправность вылезла только после моей криворукой сборки-разборки, до этого проблема была только в песке. Аппарат нормально работал. Грешу что подключил неразряженную вспышку шлейфом и что-то где-то куда-то пробилось.
Читал про аналогичные аппараты - там говорят предохранитель проверить а потом ключ питания, где это на плате найти не могу. Потому и попросил стрелочкой ткнуть.
И что такое "быстрый диод"?
Спасибо.
16.06.2013 02:32 #9
Контроллер питания-МАХ8909С-смотри вокруг нее.,быстрый диод(диод Шоттки,Фаст д.)диод работающий на повышенных частотах преобр.с малыми потерями.Не пойму,как я повёлся на мор.воду..,наверно схожая тема.
16.06.2013 18:55 #10
Проверил то, что на рисунке китайским цифровым приборчиком - работает только в 1 сторону. Или это не то?
Спасибо.
Тип файла: jpg diod.jpg (134.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
