помогите со схемой для управления реле
0 4
11.06.2013 21:07 #1
Добрый день подскажите пожалуйста. есть некий датчик ,на выходе которого порядка 3 вольт с током 30 микроампер, необходимо управлять реле 12 вольт с помощью этого датчика. если напряжение с датчика порядка 3 вольт, то на обмотке реле нет 12 вольт ,если с датчика напряжение меньше чем 1 вольт, то на обмотку реле должно подаваться 12 вольт. собрал на «коленке» схему, но что-то она "криво" работает. Просьба подсказать что я сделал не так? Или дайте другое решение
Тип файла: jpg СПЭК 11.jpg (19.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось virzo; 11.06.2013 в 22:03.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
13.06.2013 11:10 #2
И в чем же ее "кривизна"?
225 144
7 6
13.06.2013 13:40 #3
virzo, извещатель "СПЭК-11" имеет выход в виде твердотельного реле http://spec.ru/products/id/113/ , поэтому Вам достаточно на показанной схеме убрать VT1 и вместо него подключить выход извещателя.
Или Вы желаете использовать "юстировочный" выход постоянно?
Тогда действительно, опишите - что не нравиться в работе схемы? И добавьте резистор с базы VT1 на общий провод, номинал - на вскидку кОм 10.
Последний раз редактировалось рафаил; 13.06.2013 в 13:51.
0 4
13.06.2013 14:49 #4
рафаил. выход СПЭК 11 имеет задержку включения после тревоги,в режим ожидания порядка 2 сек, для меня это много ,выход "контроль" такой задержки не имеет,но напряжение на этом выходе зависит от мощности освещения приемника и прыгает от 2 до 3 вольт., с резистором 10 КОМ,при напряжении менее 3 вольт реле включается не всегда.На данный момент,рассматриваю схему с использованием LM311,не знаю получится ли?
13.06.2013 16:43 #5
Была тоже похожая проблема . После кт817 добавил еще один транзистор и все пошло.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
