Ноутбук BenQ A51E. Замыкание слоев материнской платы
Страница 1 из 3
12.06.2013 18:44 #1
Здравствуйте. Достался мне ноутбук BENQ A51E с выгоревшим разъемом питания. При дальнейшей разборке выяснилось, что в результате выгорания замкнулись внутренние слои в плате. Кусок платы я отстриг, но все равно замыкание осталось. При подаче питания торец искрит. У меня есть идея, не знаю получится или нет: облить элементы вокруг торца канифолью а торец поместить в хлорное железо. Проникнет раствор дальше в слои или нет, выдержит ли канифоль? Торец шкурил шкуркой-толку нет. Компьютер просто хочу восстановить хоть он и старый.
9 5
13.06.2013 14:05 #2
Сообщение от flintbelf
Проникнет. В 1980-е на изделиях, содержащих многослойные печатные платы, одним из главных геморроев по гарантии (пятилетней!) были внутренние обрывы со временем. Причиной называли недостаточно полную промывку слоёв после травления.
А Вы собрались неразбавленным:-)
Аккуратно подрезать место искрения. Скальпелем, канцелярским ножом и т.п.
13.06.2013 20:25 #3
пробовал-толку ноль. Расстояние между слоями меньше 0,5 мм. Медь прочнее платы, мекстолит срезается, медь остается.
2,219 485
17 2
13.06.2013 20:38 #4
Ты уверен,что на участке,который ты "отстриг",не проходят(кроме силы)и другие(сигнальные/служебные)дороги?,затея,имхо,представляет чисто познавательный процесс(МВ на органы...).
14.06.2013 07:19 #5
Для разъема питания идет отросток платы шириной примерно 20мм. Там нет других слоев кроме силовых. Рядом есть сигнальная дорожка и уже идут элементы поэтому подрезать некуда.
2,219 485
17 2
14.06.2013 08:01 #6
Ну попробуй резать не поперек,а с торца,какбэ расслаивая его(хотя мне кажется,что могло "искрить",при таких токах,быстро отискрит...).
334 3
23 1
14.06.2013 08:03 #7
Хлорное железо оставь напоследок.
Все зависит как резал.
Если ножницами, то сдавил плату, если пилил, то край распушен.
В любом случае полезно мелким изношенным напильником по торцу пройтись и промыть от стружки.
А еще можно маслом торец смазать.
53 26
5 5
14.06.2013 12:22 #8
Сообщение от alexzand
Вот мысль - дожечь!
Найти куда дальше идёт силовая дорожка и до отгоревшего конца ток пропустить допустим через чайник
334 3
23 1
15.06.2013 08:21 #9
Сообщение от zznik
Вот мысль - дожечь!
Обычно отгорает нет там где надо.
21.06.2013 21:42 #10
Пережигать пробовал-толку ноль. Плату я резал ножовочным полотном. Торец шкрябал канцелярным ножом, напильником. Там внутри платы проходят очень близко 2 слоя и замыкают.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
