Как переделать диапазон Си-Би трансивера на вещательный КВ?
0 14
12.06.2013 19:22 #1
Здравствуйте. Есть гражданская радиостанция Megajet 2701 на 27 мГц. Есть режимы АМ и ФМ модуляций.
Нужно как-то перетянуть её вниз по диапазону на вещательные диапазоны, желательно на 19 метров, ну или на 13 метров хотя бы... так вот как это сделать?
Там есть такая отдельная платка, может с ней нужно шаманить.
В самом трансивере вроде как не обнаружено катушек L и подобных.
Тип файла: jpg Photo5-0002.jpg (171.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo5-0004.jpg (159.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo5-0001.jpg (163.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
12.06.2013 19:35 #2
Пр/перед.тракт справа и контура там-же!,но лучше не лезь туда-убьёшь аппарат.Свободные операторы(если ты это имел ввиду),работают в основном на 100 метрах(2.8-3.2МГц),реже 7..,14МГц.Интересно-в личку.А чем десятка не устраивает?,сейчас проход хороший,сделай нормальную антенну+УМ...
0 14
13.06.2013 13:15 #3
А! Там есть подстроечные катушки - может их нужно подрегулировать и частота изменится? Только вот какую из них - методом тыка придётся...
Мне впринцепи всё-равно, ведь он валяется без дела уже 9 лет.
Тут ещё дело в том, что этот аппарат был кем-то выброшен и неизвестно вообще работает ли он на передачу - может включили его без антенны (и я включал) и все (диоды?) сгорели. Хотя именно это модель считается устойчивой к этому, поэтому и надеюсь...
Мне не интересны все эти болтовни на расстоянии (особенно участие в них, послушать ещё можно).
Меня интересует просто как пират - включил передатчик на 19 М и крути музыку/подкасты по вечерам в выходные.
Кстати если пиратить всё-равно же придётся делать УМ? А то там в теории ватт 5 только будет.
Последний раз редактировалось lazy_fool; 13.06.2013 в 13:18. Причина: добавил послед. предлож
2,219 485
17 2
13.06.2013 13:40 #4
На РВ диапазонах тебя быстро прикроют на "концертах",на любительских,в режиме радиообмена,это сделать сложнее(но при желании можно).Проще наверное инетВещание...Путь в Эфире бывает очень тернистым,хотя при мощности 10-15Вт на сотке,можешь вещать довольно долго и на сотни кМ.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
