Линейка продуктов KEEN SIDE
Маршрутизатор Linksys PLTE200
Аватар для slonik
7 9
12.06.2013 23:30 #1
Мне тут принесли в ремонт Power Network Adapter Linksys PLTE200.
Похоже что-то с питанием.Сейчас у него на выходе 1.6В Там стоит ШИМ контроллер TNY176PN. и оптопара PC817.
Посоветуйте как узнать какое питание должно быть на выходе ?
Еще стоят рядом 2 электролита 470Х25 В., а также smd диод PJ899 S210 и индуктивность 4R7.
А вот за кондерами стоит микросхема SC4524.Для чего она нужна ?И рядом с другой стороны платы диод SM340A.Так вот он закорочен.
А девайс вышел из строя после того как в розетках появилось 380в. Возможно коротит выход SC4524.Вот я и спрашиваю для чего нужна эта микросхема. Из datasheet до меня не дошло. Какой то шаговый регулятор. Можете обьяснить попроще. Фото-
Отсутствие результата - тоже результат.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
326 33
1 10
12.06.2013 23:59 #2
SC4524 1MHz 24V to 5V/2A Step-down Converter микруха для импульсного стабилизатора и на выходе должно быть +5В. SM340A это диод шотки, если он замкнут, то на выходе вообще ничего не будет. Диод проверялся в схеме или выпаивался? Он стоит параллельно нагрузке и если в ней замыкание или в микре КЗ то и диод в схеме КЗ покажет.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
Аватар для slonik
7 9
13.06.2013 07:15 #3
Нет еще не выпаивал. Но придется.
326 33
1 10
14.06.2013 10:44 #4
Лучше замерьте напряжения на входе микры SC4524, должно быть порядка 24В.
В этом случае должен взорваться или хотя бы вздуться сетевой электролит 10мкФ х 400В, а он у вас на вид в норме, то есть вполне возможно в обрыве!
И электролиты
так же проверить надо (подкинуть параллельно заведомо исправный на ту же ёмкость и напряжение).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
