Телевизор Sony KV-M2171, шасси шасси BE-4
Страница 1 из 3
2 8
13.06.2013 17:12 #1
сгорела микра str s5706 такой нигде не нашел,в инете прочитал что ставят str s5707 без каких либо доработок,поставил никакой реакции на сетевой банке 310в на 9 ноге 0,5в проверил цепь старта все в норме все литы,все сопротивления проверены все ок ,но бп мертвый,шасси be4a
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.06.2013 17:23 #2
Питания то нет, ищи.
2 8
13.06.2013 17:56 #3
а че там искать ,питание идет через сопротивление 47кОм ,диод на 9 ногу микросхемы,но уже после сопротивления питание 0,5в подставлял два последовательно 22кОм все тоже самое
2,219 485
17 2
13.06.2013 18:06 #4
Чудес не бывает,707 нормально становится-рой обвязку(если микра не контрафакт)...
968 115
21 28
13.06.2013 18:22 #5
Сообщение от gorila
а че там искать , подставлял два последовательно 22кОм все тоже самое
А омметр применить не догадался? Глядишь и чего искать появится. На одних "подставлял" трудно выплыть, надо и приборы применять.
Кстати и на другом конце посмотреть можно, но это уже вольтметр нужен.
937 5
8 13
13.06.2013 20:35 #6
gorila, едрён батон! Модель указана неправильно, шасси не назвал, основные комплектующие тоже! Хотя бы ссылку на схему сразу давал, чтобы не искать, что это за аппарат.
Вторички на кз проверил? Может строчный транзистор убит, запуска БП и не будет.
2,219 485
17 2
13.06.2013 20:45 #7
Запитать ШИМ надо-один из вар-ов проверка с другого конца(от гауптмана),либо ещё уконтропупить-подачей внешнего питалова ШИМ...
2 8
13.06.2013 21:01 #8
расказываю попорядку,телевизор упал и треснула плата пошел дымок и его сразу выключили,вскрытие показало что во вторичке бп треснула дорожка массы и бп по всей вероятности пошел вразнос,после тщательной пайки всех поврежденных дорожек была заменена микруха так как кз между 1 и 2 ногой но непошло,строчник был проверен сразу все ок,меня смущает заниженое питание 9 ноги,кто нибудь уже ставил 5707 вместо 5706?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
13.06.2013 21:09 #9
1. Дал бы схему, если есть.
2. Дал бы ссылку, где узнал про замену.
3. про тещину в 1-м посте не указал.
А теперь обьясняешь. Кому? Мож., ещё что утаил?
Начинаешь тему - укажи ВСЁ, в твоих интересах! Без обид...
968 115
21 28
13.06.2013 21:12 #10
Ты б его генероттором качнул за первичку, может его чинить не стоит, раз падал.
http://monitor.espec.ws/section27/topic104980.html
Подсказали уж, что делать. Не читаешь?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
