Автомагнитола JVC KD-X30. Распиновка процессора
18.06.2013 16:44 #1
Всем привет!
Нужно найти вывод питания памяти процессора JCV8019 (а/м jvc kd-x30). При вскрытии оказалось, что после преобразователя 12В ->3.3В напруга идёт на несколько ножек. Даташит на неё не ищется, но тут http://hackjvc.livejournal.com/160581.html чел пишет, что - "Это разновидность микроконтроллера Motorola от Panasonic: MN101", но этих MN101 миллион и они квадратные, а JCV8019 прямоугольная (слева)
. Я в чипах не силён и опыта не имею, поэтому может кто-нибудь направит на правильный путь )
18.06.2013 17:02 #2
А тебе зачем?Питание проца и памяти-зависимое(т.е. одно),да и лезть без подготовки ни к процу,ни к памяти,не советую.Сформулируй лучшее,что не делает твой дживис...
18.06.2013 21:51 #3
Сбрасывает настройки при отключении питания. Надо решить это с помощью 3V батарейки
18.06.2013 22:36 #4
Вообще-то это решается проще-желтый провод на клеммном разьёме(ВАТТ/АКК),отделяется от красного(ключ зажиг.)...
19.06.2013 07:24 #5
Подключение не в авто. Питание выключается полностью, внешний акумулятор 12V отсутствует и его установка не предполагается.
Последний раз редактировалось Maxim Vilkoff; 19.06.2013 в 07:59.
19.06.2013 22:26 #6
Сообщение от Maxim Vilkoff
внешний акумулятор 12V отсутствует .
Так проще применить 12-ти вольтовую батарейку.
Тип файла: jpg full_brelok_battery_3.jpg (23.6 Кб, 0 просмотров)
23.06.2013 20:45 #7
Сообщение от Миргород Сергей
Надолго ли её, там ток около 5мА.
Вобщем нашёл схему на девайс, сейчас с товарищем думаем.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
