Передатчик 20м работающий при высокой > 70°С температуре.
25.06.2013 19:07 #1
Дорогие форумчане.
Будьте так любезны в каком направлении копать.
Имеется промышленная установка в которой реализован датчик
температуры работающий в диапазоне от 0 до 1500°С - с него можно снять сигнал на безопасном расстоянии но там очень сухо и t°C >70 град. Можно ли реализовать этот промежуток от этого жаркого помещения в виде радиопередатчика. Сигнал выдает от 0 до 33мв - этот же диапазон хотелось бы передавать. Может имеется какой либо готовый модуль который мог бы это осуществить.
Далее сигнал будет принимать приемник устройство которого тоже хотелось бы посоветоваться как...? Именно нужно чтобы он мог уловить и выдать эти 0-33мв на выходе своей аналоговой части
2,219 485
17 2
25.06.2013 20:15 #2
Ув.калупсто-разьясни,пож-ста размерность 20 М-диапазон,расстояние?..Следущее-почему нельзя применить компенсированную линию,с последующим масштабированием(не морочится с РФ-модулем).ЗЫ:Т от 70 до 120(и выше)град.неявляются критическими для эл.изделий...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.06.2013 21:21 #3
Сообщение от alexzand
потому, что сдается мне ТС даже не понимает того, что просит... Не удивлюсь если через пару постов выясницо, что сигнал снимаетцо с прецизионного датчика температуры с разрешением 0,1°C и для его обработки требуетцо 24-х разрядный АЦП
а ТС очередной "эФФективный манагер" придумывающий очередные "красные квадратики" и "зеленые треугольнички"....
26.06.2013 14:02 #4
Уважаемые
Уточнил...
У печки 3 метра диаметр из трубы торчит штырь 1 метр.
труба вращается вокруг своей оси. Специальные рельсы контакты
так называемый ТК съемник быстро изнашивается. На конкретный момент
установка нового стоит 10000 рублей - эксплуатация недолгая.
Пирометр есть в наличии
Хотелось бы в Пирометр вставить фм модуль и усилитель.
И приемник какой ... ? А как дальше цифровать сигнал разберемся.
10 разрядного АЦП хватит.
2,219 485
17 2
26.06.2013 14:46 #5
А поч.не АМ?!...Уважаемый-если Вам нужен проект,то Вы по адресу!Вам нужен старшОй?,я знаю одного непьющего молодого человека(С),кроме шуток-тема серьёзная,выложи фото своей установки.Самое главное-советом поможем,но не расчитывай на то,что всё сделают за тебя...
26.06.2013 18:18 #6
kalupsto
Пристраивать к пирометру передатчик, приёмник, АЦП - чесать левой пяткой правое ухо....
Многие пирометры уже имеют интерфейс RS-232. Тяните хоть 100 метров кабеля до компьютера.
Жарко пирометру? Так есть элементы Пельтье.
625 131
35 9
26.06.2013 23:40 #7
Сообщение от kalupsto
Уточнил...
те ты ее даже не видел???
Специальные рельсы контакты...
те если поставишь фм-модуль, контакты исчезнут???? ага счаз... питание силой мысли обеспечивать будешь
хочется верить...
27.06.2013 16:06 #8
Спасибо за советы.
По поводу старшого. самое то.
Попрошу фото а лучше видео печи.
Я сам за это деньги не беру чисто инициатива
в пользу лени у моего товарища.
Вы бы подсказали готовый АМ модуль
какой лучше в данных условиях работать
будет. И естественно поменьше будет
энергии кушать. Хотелось бы даже
не цифровать при передачи сигнал
а просто усилить и на модуль.
А дальше у компа уже цифровать.
В компе все равно программу
преобразования придеться писать.
Шкала логарифмическая.
Просто поймите, УВАЖАЕМЫЕ,
Нужно как можно проще
отправить на растояние ну пусть будет
меньше 10 метров сигнал в каком
нибудь разрешенном частотном диапазоне.
чтобы на входе ему вариировать от 0 до 33 мв.
И на модуле приемника получить от 0 до 33 мв.
2,219 485
17 2
27.06.2013 16:24 #9
Модулей море(набивай модуль рф ам,чм...),советую работать в АМ(упрощает телодвижения)-берешь беспроводную камеру(с приёмником) и вперед..,камера использ. по своему назначению(по НЧ),а сам модулёк(3-и вывода),ставь в своё уст-во.
27.06.2013 16:41 #10
Всем огромное спасибо за советы.
Печь для обжига керамзита.
Сейчас понял... Вообщем спасибо. Модуль в диапазоне АМ.
Планировали так, датчик темпер родной - усилитель малошумящий op07 - микроконтроллер - модуль передачи!
А прием Модуль -через rs232 компьютер
Вопрос такой - в этом помещении где печь будет множество наводок, т.к. высоковольтные провода. Поэтому и хотели экранировать коробочку и цифровать сигнал при передаче. НА элементы Петелье денег нет.
Знатоки вообщем по вышеизложенной схеме на сколько хватит трех батареек АА.
радиопередатчик.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
