Аккумуляторы, соединенные последовательно, в системе солнечных батарей
0 7
28.06.2013 08:07 #1
Есть старый UPS на 960вт(1500вА) чистый синус. Хочу его использовать вместо инвертора для системы солнечных батарей. UPS работает на 24в.
Такой вопрос, будет ли система работать хуже на 2х одинаковых аккумуляторах, собранных последовательно по сравнению с 12в инвертором и параллельным соединением?
30 4
28.06.2013 08:14 #2
Сообщение от npak
Какой то не корректный вопрос. Вы хотите к 24 вольтовому UPSу подключить две 12 вольтовых батареи, включенных последовательно? Ну и включайте! 12-вольтовые батареи так же из отдельных баночек состоят. Соедините две батареи - получите одну на 24 вольта.
А вот после слов: "по сравнению" у Вас что то несуразное написано.
211 44
3 5
28.06.2013 08:20 #3
все бесперебойники именно так и устроены, если 24в-то 2 аккумулятора по 12в, если 48в-то 4 аккумулятора по 12в, всё будет работать нормально.
0 7
28.06.2013 08:22 #4
Мне тут просто один товарищ(шабашник-электрик) утверждал, что последовательно аккумуляторы подключать не стОит, ибо будет потеря емкости системы.
Сам я нифига в этом не понимаю, но помня школьный курс физики усомнился.
А что вопрос задан коряво, так это от недостатка понимания темы...
255 301
23 18
28.06.2013 08:32 #5
Вся проблема в надёжности. Если каждый аккумулятор будет иметь собственный контроллер заряда и разряда с функцией защиты, то как будут подключены аккумуляторы, последовательно или параллельно, безразлично.
326 33
1 10
28.06.2013 09:13 #6
Шабашник-электрик видимо имел ввиду, что при последовательном соединении аккумуляторов, если хотя бы один окажется дохловатым, то в целом бататея из 2-х аккумов нормально работать не будет. Дохлый аккум. будет балластом для хорошего. Поэтому надо брать оба аккумулятора с одинаковым возрастом и характеристиками (емкость и ...).
866 125
9 5
28.06.2013 12:07 #7
Отличие в том, что при параллельном соединении ёмкость батареи является суммой емкостей каждого аккумулятора. Любой "дохлый" просто не будет участвовать в работе. При последовательном соединении общая ёмкость батареи равна наименьшей ёмкости аккумулятора и любой "дохлый" может нарушить работу всей батареи.
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.06.2013 16:01 #8
Двадцатичетырех вольтовые преобразователи имеют более высокий КПД и потерь в проводах меньше и еще не мало плюсов .Апоследовательно или паралельно разницы нет,при условии конечно что аккумуляторы идентичны.
30 4
29.06.2013 00:37 #9
Если аккумуляторы исправны, надо подключать последовательно, получить 24 вольта и не заморачиваться другими вариантами.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
