Телевизор Sony, шасси P2170A02. Не включается, постояно горит светодиод дежурки
Страница 1 из 5
Аватар для bevelsi
30.06.2013 22:46 #1
Модели телевизора нет,на шаси написано P2170A02.Состав;ИПБ ВСК-39-10797 тр-р С5802,тдкс-BSC25-T1010A тр-р DD5024,К/Р-LA78040,звук-UTS2003,проц-TDA11106PS/V3/3,память-24С8,тюнер-VS1-1G5-BG,проблема такая;при вскрытии была вздутая сетевая банка С512,после замены светодиод дежурки горит и при этом есть гул в динамиках и блок питания работает в р/р так как есть В+114в,+12 -12,+24,+32 но кин не светится(нет накала) ,менял память,кадровую,подкидывал тдкс другой,но запуска строки нет,ещо не наблюдаю кренок стабилизации по питанию проца в этом шаси,но што то стоит v308 HC1674,кто знает што это? Забыл добавить;литы в строке,во вторичке,в кадровой,в унч проверил,што ещо в этом шаси посмотреть и проверить
01.07.2013 02:14 #2
Сообщение от bevelsi
...Забыл добавить;литы в строке,во вторичке,в кадровой,в унч проверил,што ещо в этом шаси посмотреть и проверить
Что, ESR-метром обзавелся? Если нет, проверяй литы во вторичке только заменой. Попробуй чистую память подставить. У этих процессоров часто пробивает какие-либо ножки: замерь сопротивление клавиатурного порта и по питанию 3,3В, ну и по остальным пробегись. Где маленькое сопротивление , отпаивай ногу и смотри: проц виновен или обвязка.
А сетевые банки почти все дутые. Пластмассовый диск сверху выгибается, а кондер целый. Ещё раз, только ESR-метр.
Аватар для gauptmann
01.07.2013 07:33 #3
ДО замены не горел? На родной было сколько вольт, сколько на неродной? Сколько питание проца, есть ли сигнал он/офф? Сколько питание ТМС? Всё это измеряют тестером.
Аватар для bevelsi
01.07.2013 08:01 #4
банка была розорвана,сейчас питание на новой 290в,питание проца не могу замерить,так как нет на это шаси схемы,и кренок и стабилитронов тоже я не вижу,есть стаб на 33в и ещо стоит НС1674???
01.07.2013 09:19 #5
Ни на один вопрос ответа нет, как обычно. Проц известен, трудно найти его схему?
В стандартной схеме СР вовсе лес густой? На кого надеешься?
Аватар для FIMA26
01.07.2013 10:24 #6
По составу удобно искать тут: http://televid-sib.ru/index.php
Аватар для bevelsi
01.07.2013 10:40 #7
я образно написал што банка вздутая,потом Alex написал што у них верх у всех привздутый,и я дописал што у неё верх разорван,вы мне лучше скажите што это за НС1674 корпус как у транзистора 8050
Аватар для REM69SMAT
01.07.2013 10:50 #8
bevelsi, сколько ног?
01.07.2013 10:53 #9
ТО-92..,обыч нпн тр-р,а голову включить!?,распальцовку трудно приложить?,куда какой злектрод идёт(эмиттер туда колл-сюда...и т.п.),понятно,что жарко-но мосх не потеет!
01.07.2013 10:56 #10
Скорректирую ответ РЕМ69СМАТа-бивилс,сколько рук у человека!?,ты не считай,сразу скажи...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
