Автомагнитола Mystery MAR-303U
Отправить сообщение для vosean с помощью Skype™
05.07.2013 06:58 #1
Всем привет.Досталась мне магнитола с разбитой панелью.Вых..усилок TDA7377.С этой микрой как бы всё понятно как её запустить. Я хочу использовать эту полумагнитолу для ноутбука Вопрос такой нужно ли ещё что то паять между TDA7377 и ноутом или использовать что то из схемы(там стоит BT2313 остальные не видно)
05.07.2013 07:52 #2
Используй одну ТДАшку(по типовой схеме),чутья у ней хватит.В корпусе магнитолы ей будет неуютно(маловат теплоотвод),пристрой в корпус от комп.БП-там и фан,и питатель (до +18В)разместится-рег.громкости(сдвоенный)и тюльпаны входа+зажимные колодки вых.Всё!
05.07.2013 08:51 #3
У меня для этого дела есть БП 3-амперный думаю хватит если не на всю дурь.Не слишком часто приходится слушать громко.Вход..тюльпанов уже там нету Я правильно понял что сдвоенные нужно подключить там где тюльпаны?И ещё что делает BT2313 а то спросил вРЛ ноль ответов
05.07.2013 09:04 #4
Аудиопроц,при разбитой мордочке он тебе ни к чему,регулируй аналоговыми резами(можно вообще только ноутом),не забудь про входные кондеры(0.22-047мкФ),керамич.,ну и про муть(прочти ПДФ).3 А потянет,только банку увеличь хотя-бы до 4700мкФ.
05.07.2013 09:41 #5
ПДФ обезательно ставить? или будут искажения? хотя почитать есть книга П.Хоровица
05.07.2013 09:53 #6
ПДФ=PDF=daiasheet,доки на электронный компонент,с типовой схемой вкл.,характеристиками...
05.07.2013 12:54 #7
Извеняюсь не так понял.На плате же всё есть для типовой схемы.зачем что то придумывать Подпаял к входным кондёрам провода от генератора и подаёт признаки жизни.Сейчас попробую на ноуте.Ещё вопрос.по мостовой схеме будет ли лучше?
05.07.2013 13:02 #8
Вход моста уже есть(см.ПДФ),использ .Л/Пр и Саб(мост),т.е. 3-и входа.Штатно использовать можно,но как писал-правильнее свой корпус+радиатор поболе
05.07.2013 14:07 #9
Если не планируешь восст.магнитолу-можно аккуратно вырезать фрагмент с микрой УНЧ и прилепить куда удобно(хорошо подходят кулеры со старых пней,с массивными радиаторами).
05.07.2013 17:59 #10
Нет не планирую панель в хлам из за психоза(не моего) Атак это вариант.компактней.как раз есть подходящии радиатор Главное работает.В божеский вид приведу.а корпусу как всегда ждать(ну лень делать сразу) Ещё раз спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
