Автомобильный усилитель MRV-F705. Хрипит
05.07.2013 12:07 #1
Достался мне вот авто УМ MRV-F705 по 85 ватт на канал 4 канала а проблема в нем такая УМ начинает хрипеть ваттах так на 10-20 и выше хрипит на всех каналах и в мост тоже , заметил это недавно на сабе HERTZ ES300 ( динамик без брака ) до этого слушал сч-вч колонки на 4 ГД-30 в 4 ома играет громко но выше предела колонок усь начинает хрипеть это заметно когда играет саб или колонки в 8 ом и на 1 канале
, питание УМ от 2 х БП от компа 34 А напряжение порядка 12,5 вольт , бывший хозяин сказал менялись пару выходных транзистора и какая то микросхема от которой горела защита , в электронике мальца шарю но вот это другой случай , реально ли исправить хрип ? сигнал подается с компа или с телефона хоть слабый хоть сильный все равно накручиваешь и появляется хрип,такое ощущение что сам входной сигнал портится в УМ
Аватар для REM69SMAT
05.07.2013 13:02 #2
При одинаковых симптомах на всех каналах, начинают с проверки питания. Нет ли просадки, при появлении хрипа. Ну и правильно подобранные динамики...
29.03.2015 10:44 #3
Всем добрый день!
Имеется такой же усилитель, точнее 3 усилителя. Один брал нерабочим года полтора назад, заменил 2 транзистора в выходном каскаде а остальное всё работало. Лежал ждал своего времени для установки, потом ещё взял 2 нерабочих - поменял в одном и выходные транзисторы и в преобразователе. в другом только выходные. Начал проверять, всё работает, но при малой громкости звук как будто на динамиках проводки от клем к катушке отходят, на большой громкости всё ок. Взял второй усилок - то же самое. Достал тот что брал давно - то же самое. Взял другие колонки (100% рабочие) звук тот же. И при обычном подключении и при мостовом. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
29.03.2015 11:41 #4
Сообщение от vpas
Для начала, надо на вход подать с генератора синусоиду и осциллографом посмотреть сигнал на выходе, при подключенном эквиваленте нагрузки.
Затем делать выводы, что надо делать дальше.
29.03.2015 11:50 #5
Да, ещё забыл написать - источник питания 12в 2а.
При отсутствии осциллографа и генератора что можно сделать?
Просто 3 усилителя с одинаковыми проблемами и все 3 китайца...
Может это у них норма?
Завтра бужу на работе, попробую подать источник сигнала не на линейный вход с фильтрами и усилениями, которые китайцы поставила а прям на вход УНЧ...
Аватар для gauptmann
29.03.2015 13:29 #6
Сообщение от vpas
Прежде всего измерить напр. питания во время работы и без сигнала, 2А - это хиловато. Ещё по описанию ток покоя мал. Но сначала питание.
30.03.2015 16:14 #7
Подключил один из усилителей через амперметр, ток с нагрузкой в 2 динамика 0,48А, включаю музыку и доходит до 2А
Народ, может кто поделится схемой или расскажет как обойти схему предусилителя с этими фильтрами и т.п. и подключить источник сигнала к усилителю?
Последними стоят IRF640+IRF640 перед ними A733+C945 (5 пар).
Последний раз редактировалось vpas; 30.03.2015 в 17:22.
30.03.2015 17:21 #8
Ток и напряжение - разные вещи, внимание к ньюансам оч помогает в ремонте и, соотв., наоборот. Прежде, чем спрашивать схемы, надобно выложить их состав, возможно у кого то есть, но под другим ником.
30.03.2015 17:25 #9
На фильтрах (усилителях) НЧ и ВЧ стоят TL084CN и 558D
Но хочется попробовать обойти ВЧ и НЧ и подать звук на сам усилитель, немогу понять где входы...
Вообщем нашел вход, подключил напрямую, звук всё тот же. Немоу найти схему УНЧ с двумя одинаковыми на выходе транзисторами. Народ, может есть у кого подобный усилитель, там судя по схемам в интернете должен стоят IRF9640, но вот какой из них должен быть 9640 и почему у меня на 3-х усилителях стоят 640-ые?
Последний раз редактировалось vpas; 30.03.2015 в 18:05.
31.03.2015 17:39 #10
Сообщение от vpas
А в четвёртом канале стоит IRF9640 в паре с IRF640 ?
Если так, то похоже на чей-то колхоз.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
