Куплю блок питания LCD TV BBK LT3209S.
Аватар для Магомедсайгид
23 27
07.07.2013 23:53 #1
Куплю блок питания LCD TV BBK LT3209S. Или где можно приобрести.
Тип файла: jpg lt3209s_696.jpg (41.1 Кб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2,207 485
17 2
08.07.2013 00:02 #2
А что-проблема "поднять"?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
23 27
08.07.2013 00:24 #3
Поднять его конечно не проблема. Проблема где найти микруху. И что за микруха? Написано 62718. Полагаю что шим дежурки. Телек после вздувшихся конденсаторов в этом блоке. Заменил, включил и бабахнул. Полярность не перепутал, номиналы в соответствии.
Тип файла: jpg P1040207.JPG (1.15 Мб, 0 просмотров)
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
2,207 485
17 2
08.07.2013 00:40 #4
Напиши состав остальных м/с и ключей,6-ти ножка эта на какой ФЕТ работает?Таблицу подбора шим БП,смотрел?(земля,питалово, С известны...).Определись-точно это дежурка-т.к. если да,то +5В можно подкинуть извне БП-для пробного пуска ,прозвони перед этим остальные микры,ключи,выпр.диоды.Опто пару возле взорванной микры надо заменить
23 27
10.07.2013 01:09 #5
Блок питания от ДВД 5 вольт его потащит? Включится ли он, основной блок питания, из дежурки?
2,207 485
17 2
10.07.2013 05:03 #6
Надо смотреть по амперажу(допустим ФЕТ 3-4А и выпр.диод вторички 2-х,3-х Амперный)такой и доп.БП применять.Подключился,на кан.Pon должно появ.2-3В(после нажатия кн. пуск),что даёт запуск основному БП.
06.11.2014 09:01 #7
Куплю БП
Подскажите пожалуйста где можно приобрести блок питания LCD TV BBK LT3209S, можно б/у, в тв отсутствует вообще.
Буду благодарен за любую информацию с вариантами замены не оригиналом
2,207 485
17 2
06.11.2014 09:35 #8
Если это БП в чистом виде(т.е. без совмещения с инвертором подсветки),то можно поступить следующим образом-на МВ смотрите ответные разьёмы,они обычно надписаны-+5/+12 On|Off Stb и пр...Остальное дело техники(т.е. наличие знаний).Либо ищите даташит /схему на этот ТВ и по нему приводите протокол питания в соответствие.За основу можно взять БП ТВ другого производителя и переиначить его.
06.11.2014 11:15 #9
к сожалению совмещенный с инвертором подсветки.
скачал даташит и мануал, будем разбираться
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
