Сварочный инвертор Бригадир ММА-200. Ограничение работы аппарата
1 1
11.07.2013 06:39 #1
Купили в мастерскую электрика сварочный инвертор "Бригадир" ММА-200,научился на нём варить,классный аппарат. Дали одним попользоваться,а он там и "прирос" Они его там за хвосты по бетону таскают,варят пока защита не сработает,вощем убивают по-полной. Обидно это видеть. Принесли вчера на ремонт - выключатель задымился. Пока есть возможность - надо там аппарату чёй-то "подправить",что бы он НЕ РАБОТАЛ,но могут отдать на ремонт кому-то кроме меня. Как бы так красиво это дело провернуть? Была бы схема - нет проблем. Помогите схемку найти. Гугл сколько мог прошерстил,но мало времени на поиск,да и на "ремонт"... Спасайте аппарат!!! Дайте схему на "Бригадир" ММА-200!!!
Аватар для сашандр
94 44
11.07.2013 08:21 #2
Схему врятли найдете,как-то искал в нете на похожий-безрезультатно.
2,219 485
17 2
11.07.2013 09:04 #3
По входу стоит позистор(черная или зеленая таблетка)поменяй на более слабую(работать будет только в холостом реж.-при сварке лопнет.Только плюнь ты на это...
11.07.2013 15:58 #4
Термик поставь градусов на 60 и будут с частыми перекурами работать пока не надоест .
2,219 485
17 2
11.07.2013 16:03 #5
Это-ж инвертор,а не обычный тр-р..,можно ,но надо знать куда.Тогда 50 град на ИГБТ-шку.
Аватар для Harl
146 113
11.07.2013 19:26 #6
Верни обратно с заменой на рабочий .. инструмент, как женщина- пойдет по рукам не остановишь!Я так понял, что вы хотите найти причину не быть добреньким-просто скажи -не дам самому нужен!!!Или скажите что дроссель-клапан прогорел.
122 1
1 2
11.07.2013 21:09 #7
управление с обвязкой ВД-162 от MMA-200
Тип файла: jpg управление с обвязкой ВД-162 MMA-200.jpg (483.2 Кб, 0 просмотров)
18 44
11.07.2013 23:00 #8
С заменой термика вариант хороший, жаль только, что он стоит, скорее всего, не на ИГБТ, а на трансе. Можно поставить второй на радиатор рядом с ИГБТ, включив последовательно с первым (они должны быть Н.З.)
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1373576448
Тип файла: jpg сверху с указ_1024.jpg (147.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
