Измерение дальности
137 11
5 2
21.07.2013 18:38 #1
Здравсвуйте, Уважаемые форумчане!
Всплыла задача сделать лазерный сканер не больше и не меньше.
Дальность до 100 метров.
Опуская пока многие детали ....
Предлагают неплохое финансирование.
До этого в контору делал полусерийно теодолиты.
Программы писал, Детали изготавливал на своих станках.
В принципе получилась неплохая конструкция.
Эти теодолиты имели одну особенность.
Для наводки на объект использовалась лазерная рулетка.
Я перехватывал обмен с экраном и по анализу информации в 25-30 слове вытаскивал оттуда информацию о дальности и далее по RS-232.
Во вложении фото одного из первых вариантов.
Но вот теперь нужно повторить схему лазерной рулетки.
Товарищ, который брался за эту задачу с инфарктом и уже не боец.
Резервный вариант начал пудрить мозги.
Мне коллектив единомышленников надо собирать, а тут засада за засадой.
Отказаться ещё не поздно.
Но остался у меня последний вариант - спросить на форуме.
На первом этапе мне надо попытаться сделать модуль измерения дальности. Время измерения и передачи данных до 5 мксек.
Но это ПЛИС. Ими не занимался.
Прототип лазерная рулетка.
Но в готовом виде она не подойдёт.
Планировал использовать оптику и лазер от лазерной рулетки для начала.
Осталась задать исторический вопрос " Что делать".
Но вот хочется и колется. Тем более планируется сертификация и налаживание выпуска.
Многие скажут проще купить. Но если взглянуть на задачу с другой стороны - У людей появиться мотивированная цель и перспектива роста, как инженера.
Тип файла: rar Вариант компоновки.rar (507.8 Кб, 0 просмотров)
21.07.2013 19:18 #2
Sergey57
Какой метод измерения Вы будете использовать?
импульсный, фазовый или счёт импульсов.
137 11
5 2
21.07.2013 20:18 #3
С методом вот и беда.
А в такие частоты я и не залазил.
Прототип лазерная рулетка.Время 5 мксек измерения и передачи данных.
готового и нет и нельзя.
21.07.2013 20:39 #4
ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ 5 мкС ТАК В КАКОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЕТ ПРОТОТИП???
255 301
23 18
22.07.2013 04:40 #5
Начинать нужно с патентного поиска. С вероятностью 0.5 можно найти патенты с описанием принципа работы. Дешевле, быстрее и надёжнее пойдёт работа, если купить право на их использование в разработке.
Предложенный вариант "слепого" повторения ненадёжен. Там применяются элементы оптических локаторов для военной области и методом "общенародного" научного тыка сделать что-то подобное сложно.
В начале работы, которая начинается с разработки технического задания, есть этап поиска информации и прототипов. На этот этап нужно не менее полугода работы опытных и заинтересованных специалистов.
Если игнорировать предлагаемый вариант работы, то с вероятностью 0.99 к сертификации будет предъявлен прибор, в котором будут применяться принципы и алгоритмы уже ранее описанные в патентах. Такой прибор можно сертифицировать, но при серийном производстве появятся претензии авторского права от владельцев патентов.
124 21
22.07.2013 14:19 #6
Журнал "Схемотехника" номер 11 за 2003 год стр. 10 "Высокоскоростной лазерный дальномер" Денис Селиванов.
22.07.2013 21:07 #7
вы не указали точность измерения, я решаю подобную задачу, если интересно по сотрудничаем...
http://electronix.ru/forum/index.php...**entry1179443
22.07.2013 22:01 #8
filin
Минимальное измеряемое расстояние ограничено быстродействием электронных компонентов. Для измерения РВ используется непрерывный метод радиочастотного измерения. Посмотрите "Радиовысотомер малых высот" На малых дистанциях можно использовать не радиочастотный диапазон, а ультразвуковой (сохранив принцип радиочастотного).
Или повторить http://www.ampersant.ru/ultra/
Последний раз редактировалось lllll; 23.07.2013 в 08:21.
23.07.2013 15:06 #9
Высотомер построенный по принципу качающейся частоты и измерении биений между переданным и принятым сигналом имеет недостаток заключающийся в том что при быстром изменении высоты, её измерение станет невозможным. Даже покупные импульсные дальномеры, которые производят селекцию принятых импульсов имеют этот недостаток и не пригодны для измерения высоты полёта...
за ссылку спасибо, интересная статья...
23.07.2013 16:12 #10
filin
Какая же должна быть скорость снижения (подъёма), что-бы эффект Доплера повлиял на измерения???????
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
