Стиральная машина Bosch WOP 2051 BY. После замены подшипников не включается подача воды и отжим
0 2
28.07.2013 08:19 #1
После замены подшипников и сальников не включается подача воды и отжим. До ремонта только гудели подшипники. Все фишки на местах,контакты в норме.Что может быть? Загрузка вертикальная.
2,219 485
17 2
28.07.2013 08:46 #2
Прозвони клапан забора воды(2-3 кОм),трубка к прессостату от бака соединена?(продуй её заодно).ТЭН на утечку проверь.Чудес не бывает-ищи сборочно/разборочный косяк.
0 2
28.07.2013 11:50 #3
после очередной сборки-разборки клапан заработал(вода поступает сопротивление:4,5кОм),но отжимать так и не хочет,хотя и стирает. При переходе в режим отжима двиг останавливается и начинает мигать лампочка("спиралька"-отжим) на панели.Трубки в порядке и ТЭН-тоже.
2,219 485
17 2
28.07.2013 13:46 #4
Проверь Тахо.
87 6
28.07.2013 20:56 #5
Барабан вращается в обе стороны?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
29.07.2013 11:11 #6
WOP2051BY
Проверь прессостат и вакуумную трубку,при сборке мог оборвать.
0 2
29.07.2013 16:19 #7
все трубки в порядке,барабан вращается в обе стороны
87 6
29.07.2013 19:42 #8
Может включил функцию "Исключение отжима"? Воду откачивает перед отжимом?
164 7
30.07.2013 13:18 #9
WOP2051BY
СМА не получает от пресса сигналы "ПУСТОЙ БАК" "ПОЛНЫЙ БАК" или получает оба сигнала одновременно, по этому нет набора воды и отжима. Попробуй дунуть в пресс и ,одновременно, прозвонить переключающиеся контакты.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
