Видеодвойка Aiwa VX-T1420KER, шасси ТМ4317А
Страница 1 из 5
1 63
28.07.2013 17:57 #1
БП после замены STK730-080 по-прежнему не запускается. Вся обвязка проверена и цела.На ногах 11,12 из сети 300В. На 7,8,9 0,6 - 0,5В. На 4,5,6 2,6В. Остального нет. Прошу совета,коллеги!
Последний раз редактировалось eygen; 08.10.2014 в 10:27. Причина: Тема закрыта
2,219 485
17 2
28.07.2013 18:03 #2
Даташит на СТК-шку подыми и посмотри по типовой,что и как.
1 63
28.07.2013 18:13 #3
По найденной схеме стоит 060-я, там другие режимы, а 080-ю в даташитах не нашёл. Может дело в сигнале TV POVER HI с 62,63 ноги проца?
2,219 485
17 2
28.07.2013 18:18 #4
Пока собственного питания не будет,она не пустится.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.07.2013 18:26 #5
Резистор по 4-й ноге проверяй откидывая.
Тип файла: rar STK730-080.rar (117.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.07.2013 19:27 #6
Сообщение от eygen
Питания то нету, ищи. Схема ИП есть? Клади, наглядней будет. Питание м.б. от моста, а потом с ТПИ, когда запуск уже есть. И вторички на КЗ проверь.
ЗЫ. Пока писал всё появилось, осталось смотреть.
Последний раз редактировалось gauptmann; 28.07.2013 в 19:34.
1 63
28.07.2013 19:37 #7
От моста через ТПИ на STK поступает +300В. Вся вторичка на КЗ проверена. Запуска нет! Как и нет дежурного режима.
968 115
21 28
28.07.2013 19:41 #8
Сообщение от REM69SMAT
Выпаяв, то есть, а лучше замени от греха.
937 5
8 13
28.07.2013 21:02 #9
Токовый датчик точно цел (на 8-9 ногах)? Лит в первичке 10Х100В заменил? Если в обвязке всё цело, значит ищи рабочую STK-шку. Последнее время было очень много катанок (перекатанное название). Рабочую купить было почти невозможно. Высокоомники проверь, если схема совпадает, то R502-R503.
1 63
05.08.2013 19:45 #10
STK730-080.rar По этой ссылке 010-я сткашка!
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
