Ноутбук HP M6-1061ER. Проблемы с питанием
29.07.2013 20:14 #1
Всем доброго времени суток! Собственно, достался ноутбук HP m6-1061er. Не включается. Аккумулятор и блок питания в норме(проверил). Искал схему - нигде не нашёл. Прошу помочь советом(куда тыкать мультиметром) и схемой.
1 2
01.08.2013 17:12 #2
сначала все разбери и протри от пыли, а потом проверяй плату питания на ноуте она том отдельно отключатся должна, но может бить и не отсоединятся
Аватар для galt09
3 1
01.08.2013 21:36 #3
Для начала проверить линейки памяти. А так обычно отвал северного моста, если он сильно перегревался. Посмотреть напряжение на кнопке питания. прошить программатором биос. может слет. проверить акк. питающий биос на материне
Аватар для Harl
146 113
01.08.2013 23:54 #4
Попробуй просто заменить кнопку включения на подходящую по размерам.Она работает с повышенным током включения и быстрее всех окисляется.Я уже в трех ноутах заменил -все работает!
02.08.2013 01:41 #5
Упомянутые Вами "пляски с бубном" уже были произведены. Не помогло. Напряжения на кнопке запуска нет.
Аватар для Юри
210 200
1 4
02.08.2013 14:37 #6
может и сложнее..
может проблема и сложнее.. может в процессор не идёт команда нажатия сетевой кнопки.. то есть проблема может быть в процессоре-микросхеме.. вообще проследить питание надо, на какие идёт микросхемы.
2,219 485
17 2
02.08.2013 14:58 #7
Проверь концевик закрытия крышки-может приклинило...
02.08.2013 18:58 #8
Производители ноутбуков делают материнские платы только ASUS,Samsung и Apple, все остальные ноутбуки имеют мат. платы(платформы) других производителей. Желательно на материнской плате найти её обозначение, тогда и схему можно найти. Все ноутбуки включаются одинаково, при подкл. БП или АКБ включается ШИМ дежурки и он вырабатывает 2 напряжения 3.3 и 5 вольт. На кнопку вкл. подается 3.3 вольта и при её нажатии напряжение переходит в 0 и это срабатывание обрабатывается мультиконтроллером. На разных материнках они разные но принцип везде одинаков. Найдете тип мамки помогу дальше разобраться.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.08.2013 01:23 #9
А как в проц пойдёт команда, если SmallSharky признался что нет напруги на кнопке? Или замкнуто или обрыв...
Аватар для Юри
210 200
1 4
04.08.2013 22:35 #10
о чудо..
если в самой кнопке обрыв, а не в микросхеме.. просто чудовищное везение.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
