Опознать импортный транзистор в корпусе SOT-23
30.07.2013 00:30 #1
транзистор или нет не могу понять, в корпусе SOT-23
по средине горизонтально нанесена гравировочным способом серая полоска (на фото не видно)
если ставить + на вывод 1 то тогда есть прозвонка с выводом 3 (102 кОм)
по схеме вывод 2 и 3 закорочены. Сам по себе вывод 2 никак не звонится.
Это чудо стоит в блоке розжига фары ксенона... отгнили ноги вот разобрал второй блок и думаю что поставить в первый...
Помогите люди добрые!
30.07.2013 04:39 #2
Сообщение от Nixon911
транзистор или нет не могу понять, в корпусе SOT-23 ...Это чудо стоит в блоке розжига фары ксенона... отгнили ноги вот разобрал второй блок и думаю что поставить в первый..
Зайдите в гугл в картинки, наберите в строке поиска "12 V xenon flasher circuit", смотрите на картинки и сравнивайте со своей схемой, что-нибудь да и найдётся.
30.07.2013 11:11 #3
Термопастой пробовал мазать в первую очередь. Гугл спросил в первую очередь ни схемы ничего не нашёл искал неделю уже няма сил... поэтому и спрашиваю тут.
Аватар для Юри
13.08.2013 13:17 #4
возможно..
возможно он используется в схеме как диод или стабилитрон, поскольку ты напечатал, что выводы 2 и 3 замкнуты дорожкой, я так понял.Значит тебе надо его проверить как диод 1 и 2+3 вывод, так??
14.08.2013 08:26 #5
тока так: звонишь, на какие ноги м/с приходят дорожки. определяешь название м/сх. к сожалению, по картинке не понял. потом ищешь даташит. по нему определяешь, что стоит.
или хотя бы отпиши, что за микруха.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
14.08.2013 10:27 #6
если бы на этом sot-23 была маркировка сюда бы не писал... даташит бы нашёл за 5 минут. но увы маркировки там нету вообще....
14.08.2013 13:21 #7
Nixon911
Вам уже рекомендовали посмотреть по дорожкам куда подключен элемент. Нарисуйте фрагмент схемы. Это даст возможность хотя бы определить тип элемента.
Если элемент исправный, то наиболее вероятно - диак или двунаправленый стабилитрон. Если есть регулируемый источник, то можно провести соответствующие измерения.
15.08.2013 07:46 #8
я не про sot-23. я про ту м/сх, которую он таки обслуживает. наверняка в ДШ имеется типовая схема включения, по которой можно хотя бы определиться.
16.08.2013 00:03 #9
там стоит микруха которую тоже нужно заменить bosch 30343, на что её заменить я даже не представляю, даташита не существует на неё...
16.08.2013 13:28 #10
Nixon911
Заменинить на другую не удастся. Цена микросхемы - 500-700 руб.
Донором могут послужить ЭБУ
sot-23, неизвестный, опознать, транзистор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
