Реле сгорает. Поможет ли использование двух параллельно включенных реле?
Страница 1 из 6
0 19
30.07.2013 08:06 #1
На технологическом двигателе Isuzu 3KC1 пришлось переделать охлаждение с постоянного на электрическое. На включение стоит датчик с газели и релюшка 24В/20А в качестве нагрузки 2 вентилятора с 10-ки последовательно (т.к. схема 24В). Ток на вентиляторах должен быть 15А, по идее должно хватать, но релюшки периодически сгорают, последняя вообще только 2 дня выдержала.
Смотрел более мощные реле в инете, попадались либо крупные 10х10 см., либо Bosh на 50А за 1300 руб., без доставки, который здесь еще найти надо...
А если поставить паралельно 2 релюшки это как-то может ситуацию исправить? Или маловероятно?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
864 125
9 5
30.07.2013 08:14 #2
Реле не поможет. Поможет диод, включённый параллельно моторам в непроводящем направлении.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
0 19
30.07.2013 08:26 #3
Сообщение от vishz
Чуть не забыл, может быть важно - реле заметно греется...
А какой конкретно можно использовать под указанную нагрузку не подскажите?
ЗЫ: Пытался догадаться как этот диод может повлиять на работу схемы - никаких вариантов в голову не пришло... В двух словах не намекнете?
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
864 125
9 5
30.07.2013 08:35 #4
Годится любой диод на напряжение более 50 В и током более 2 А. Из отечественных КД202, Д242 и много других. При размыкании контактов реле возникает ЭДС самоиндукции величиной в насколько раз больше рабочего напряжения и противоположной полярности. Она и является причиной подгорания. Диод гасит (замыкает на себя) эту ЭДС.
0 19
30.07.2013 08:55 #5
Спасибо, попробую.
97 231
1 30
30.07.2013 16:21 #6
поможет и IRFP46-48,или более мощный,что вовсе не отменяет уст-ку диода,и на затвор более 15-16 вольт не надо.
2,215 1,158
40 81
30.07.2013 17:12 #7
Советов много... Но так и не выяснено - что сгорает.
Обгорают контакты или сгорает катушка реле?
Аватар для ГАРРИК
273 236
30.07.2013 19:17 #8
Поможет ..однозначно при условии конечно,что сгорают контакты а не катушки
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 30.07.2013 в 19:30.
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
30.07.2013 20:29 #9
Сообщение от vishz
в момент отключения через диод протекает ток равный по значению току через двигатель... у ТС вроде как 15А... или нет?
10 3
30.07.2013 21:25 #10
Сообщение от lllll
Just это желательно знать.Возможно идет перезаряд,проверьте напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе.
Также возможно витковое якоря одного из двигателей,которое появляется в при работе двигателя в результате нагрева.Запитайте двигатели на 12в. через раздельные предохранители.Двигатель на котором сгорит предохранитель прийдется заменить.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
