Автомобильный усилитель Mystery MR4.75. Летят выходные транзисторы
Страница 1 из 4
31.07.2013 16:30 #1
Летят выходные транзисторы на авто усилителе Mystery mr 4.75 , усилитель запирается в перегрузку! Причины?
Аватар для corbyn50011
31.07.2013 16:37 #2
Сам что предпринимал?
Схема здесь:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9324
Тип файла: gif Mystery.gif (26.3 Кб, 0 просмотров)
31.07.2013 16:41 #3
Сообщение от corbyn50011
В том то и дело . что не знаю что делать!
31.07.2013 16:44 #4
Начни с питателей(преобразователь) чего на выходе выдаёт.
Выходники пока не ставим...
Тип файла: pdf схема.PDF (709.8 Кб, 0 просмотров)
31.07.2013 16:56 #5
Знать бы сколько оно еще должно быть это питание!? Причем ставлю транзисторы, работает какое то же время и потом уходит в перегрузку (((
31.07.2013 17:00 #6
Заходил по ссылке,что я тебе указал во втором посту?
Там,(по ссылке) пост 5.Начни с этого..
31.07.2013 17:03 #7
Про кандеры говорит! Ладн спасиб, проверю.
01.08.2013 20:12 #8
Конденсаторы проверил все, все работает! И странно то . что горит один и тот же транзистор
Аватар для REM69SMAT
01.08.2013 20:25 #9
Мало данных...
Где схема? Что делал?
01.08.2013 20:44 #10
Схема в теме выше! Менял транзистор, проверял конденсаторы! Летит один и тот же, причем они работают в паре, а летит один
Страница 1 из 4
555
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
