Проигрыватель компакт-дисков Kenwood DP-SE9
01.08.2013 10:53 #1
Всем привет,дело вот в чём попал ко мне блок KENWOOD compact disc player DP-SE9 нерабочий проблема у него в том что диск вставляешь лоток заезжает и через 2-4 секунды пишет no disc,разобрал вставил диск,он сделал несколько оборотов и встал, при нажатии на перемотку песни, лазер ездит но диск не крутит при нажатии на паузу микросхема BA6398FP греется очень хорошо,как я понял она отвечает за подачу напряжения на двигатель вращающий диск на плате подписано входящее напряжение на микросхему 7v сегодня нечем измерить мультиметр в гараже возможно что микросхеме каюк?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
01.08.2013 11:07 #2
Надо в гараж...
Сопротивление обмоток движка померить в первую очередь..
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.08.2013 13:07 #3
Сообщение от kolya-56
...вставил диск,он сделал несколько оборотов и встал...
...возможно что микросхеме каюк?
Причем тут микра? Поменяй движок на новый и радуйся. Подыши на линзу.
02.08.2013 08:01 #4
двигатель живой,померил входящее напряжение на микросхему тоже в порядке,рассмотрел лазер увидел на нём какойто слой покрытия который в середине стёрт посмотрел другие лаз.на них тоже есть но не стёрт.я не правильно написал(теперь разглядел)при запуске диска лазер двигается влево в право на 2мм. туда сюда и встаёт хотя нажимаешь перемотку и при включении power с диском внутри через секунду пишет no disc,несколько раз было что заезжает диск и он сразу выключается (встаёт в дежурку).
649 97
5 1
02.08.2013 08:14 #5
двигатель живой...
Как проверено?
Если двигатель слегка раскручивается в момент включения, велика вероятность, что он рабочий, но не справляется с возложенными на него функциями, стареет.
Речь не о мёртвом или живом...
23 28
02.08.2013 08:32 #6
КЗ в головке лазера, падает напряжение на плече стабилизатора и на двиге низкое напряжение тоже
02.08.2013 08:53 #7
пробовал методом замены то-же самое,и что вставлен диск что нет разницы нет те-же симптомы.
2,219 485
17 2
02.08.2013 09:23 #8
Проверяй питание лазаря на основной плате драйверов,проверь одноомные резы по пит.ЛД.
326 33
1 10
02.08.2013 11:47 #9
Там может быть 2-а слоя. Один -это слой пыли, если он стёрт в середине линзы, его следует стереть со всей линзы (акуратно,
Подыши на линзу
и протри) , а второй плёночное покрытие -просветление. Если оно стёрто, то это плохо. Лазер то светит когда
лоток заезжает
и каретка с лазером начинает бегать?
02.08.2013 12:54 #10
само покрытие стёрто(вся середина) каретка ездит по2мм. в обе стороны,дело в том что диск не крутит что-то с питанием надо прозванивать я не знаю где какое должно быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
