Стиральная машина Bosch WFC 2063 OE
01.08.2013 12:39 #1
Стиральная машина bosch maxx4 WFC 2063 OE E-Nr WFC2063OE /09 FD 8411 812172.
требуются номиналы резисторов R6, R29, R127
Последний раз редактировалось Admin; 04.08.2013 в 19:33.
01.08.2013 14:05 #2
Позиционники не у всех есть-фотку с метами резов дай.
02.08.2013 18:29 #3
фотка ничего не даст резы обгорели, на них ничего не видно. вот приблизительное фото модуля, на нем я показал где на моем модуле стоит еще одно сопротивление.
Тип файла: jpg clik.php2.jpg (694.7 Кб, 0 просмотров)
02.08.2013 19:00 #4
Даст/не даст...нам не ведомо.Пораскинь головой-куда рез этот идёт?,не в затвор сима,часом?Обоснуй.
02.08.2013 20:19 #5
R29 и R127 (или перемычка 12) стоят последовательно в цепи катушки тахометра, а R6 на другом конце.
Предыстория: рассыпалась одна щетка на двигателе и прижимная пружина попала на коллектор, вот из-за этого все и случилось (двигатель целый я его запускал).
02.08.2013 20:32 #6
И фишку похоже развернул,когда вставлял-катушку тахо,скорее всего "запёк"-прозванивай,разбирай,смотри.Резы(обугленные)померь-они скорее всего выжили(подыми один край),а вот катушке,вероятно,не повезло...
02.08.2013 20:56 #7
возможно, завтра прозвоню, отпишусь а резы оборваны, попробую как на картинке поставить с перемычкой вместо R127.
03.08.2013 17:12 #8
все разобрался резы на моем модуле стоят последовательно по 41,1 Ом, что в сумме дает 82,2 Ома.запустил машинку режимы работают кроме нагрева, тены в норме 28 Ом не срабатывает реле К2 на нагрев. не подскажете в машинке датчика перегрева нет случайно?
03.08.2013 19:00 #9
Термодатчик-фишка рядом с ТЭНом.
04.08.2013 14:38 #10
все сделал машину, на нагрев не срабатывало реле уровня контакты не замыкались.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
