Восстановление жесткого диска
Страница 1 из 5
Аватар для и7781
1 35
02.08.2013 15:47 #1
Доброго времени суток! Случилось что-то страшное с жестким диском: не открывается локальный диск д. Система тормозит по-страшному. Тестирование с помощью victoria 4.46f показало более 1000 ошибок на харде. Мне советуют срочно покупать новый и спасать то, что еще можно спасти. Неужели ничего больше нельзя сделать? На диске д ничего нет. Может его как-то удалить и все наладится? Спасибо.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
02.08.2013 16:31 #2
HDD REGENERATOR попробуй. Желательно в DOSe
http://soft.sibnet.ru/soft/19021-ava...7-0-full-2009/
Последний раз редактировалось corbyn50011; 02.08.2013 в 16:41.
Аватар для и7781
1 35
03.08.2013 20:00 #3
Скачал программу. Расскажите, если не трудно, по-подробней дальнейшие шаги. Спасибо.
Аватар для и7781
1 35
03.08.2013 20:12 #4
Забыл сказать: у меня нетбук с XP pack2, DVD привода нет, но есть отдельный DVD привод через USB. Это же подойдет? Операционка предустановленная, так что установочного диска тоже нет. Ну вот вобщем-то и все, что забыл сказать.
866 125
9 5
03.08.2013 23:57 #5
HDReg часто критикуют, да и с SATA она, по-меому, не работает, а вот MHDD - общепризнанная бесплатная программа восстановления дисков. Сначала делается загрузочный CD, потом с него загружаются.
963 2,971
45 73
04.08.2013 03:23 #6
Критикуют зря.С помощью оной поднял WD 1.0 Tbyte.В данной версии проблем с SATA нет.
Чтобы заработало "лечение",необходимо ввести вручную "ёмкость" Харда.
Вернее прога её (ёмкость) видит,но требует ручного ввода.
USB привод подойдёт,главное,что бы компутер умел стартовать с этой опции.
По времени восстановление заняло около 8 часов.
На этом Харде работаю до сих пор(и здесь я благодаря ему).
Скачай прогу по ссылке-зделай болванку CD.Удачи.
866 125
9 5
04.08.2013 04:38 #7
Я этой прогой давно пользовался, но MHDD лучше.
326 33
1 10
04.08.2013 10:43 #8
Кое что забыли сообщить! Что за хард у вас?
В своё время купил винт WD на 640ГБ, установил ХР на него и решил проверить викторией 4.46 на ошибки. Жуть, куча секторов с большим временем доступа. Решил сдать обратно по гарантии, а перед сдачей полностью отформатировал. Потом на всякий случай проверил викторией и ... не стал сдавать по гарантии, потому что виктория не нашла ни одной ошибки. При первой установке ХР полное форматирование не выполнял, поторопился и выполнил только быстрое форматирование, а это была ошибка.
Сохраните все данные на другом винте или флэшке, выполните перезапись вашего больного харда викторией (все данные на нём будут уничтожены, после перезаписи придётся винт по новой разбивать на диски) несколько раз, установите на него ХР выполнив полное форматирование HDD.
866 125
9 5
04.08.2013 12:27 #9
PaDuyC предлагает "оперативное вмешательство", хотя дисковые утилиты MHDD и HDDreg позволяют проверить диск на плохие блоки неразрушающим методом и по возможности восстановить его с сохранением информации. Ещё раз говорю, что MHDD предпочтительней - она выдаст характеристики диска с количеством блоков с разными временами доступа.
326 33
1 10
04.08.2013 15:05 #10
vishz
С хардом как с дорогой! Лучше один раз заменить дорожное покрытие, чем тысячу раз ямочный ремонт делать! Да и времени и сил на это меньше уйдёт. А что делать с результатами проверки
? Я как то с этим не заморачиваюсь, да и клиенту в большинстве случаев больше нравится с "нуля" (если это конечно не бухгалтерский комп).
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
