Почему так ухудшился прогресс?
Аватар для Юри
210 200
1 4
03.08.2013 14:06 #1
Здравствуйте коллеги.. Вот при очередной сдаче металла, я увидел выброшенный дэ-вайс .. VEF214.. Принёс домой.. проблема была с нечистым барабаном переключений диапазонов и подтяжкой контактов там же.. но не в этом суть.. суть в том, что сравнивая ламповую технику VEF завода, с заранее продуманным отключением сети, подсветкой шкалы, то что отсутствует в выше напечатанном дэ-вайсе. Пришлось самому монтировать подсветку и думаю над выключателем сети, куда поставить и какой. Ну нам то это не проблема, а вот простому покупателю в совковое время, да и сейчас, не разбирающемуся в электронике, это было очень даже проблемно.
23 28
04.08.2013 06:44 #2
прогресс не при чем, все это сделано для удешевления при производстве
Аватар для Юри
210 200
1 4
04.08.2013 22:27 #3
так что это...
так что это за экономия на лампочках и выключателях такая.. всего то цена им 3 копейки в те времена, если не дешевле.
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.08.2013 22:47 #4
В иномарках того времени ,да и во многих сегодняшних,так-же нет ни подсветки шкалы,и нет так-же сетевого выключателя.Видимо производитель считает что приемник будет использоваться в основном от батареек.
Аватар для Юри
210 200
1 4
05.08.2013 21:47 #5
но как же быть с пожаром...
но как же быть с пожаром, который может возникнуть с разогретого трансформатора, который не отключается от сети, да ещё в добавок стоит в легко воспламеняющемся корпусе.. да и батареек на всё время не накупишься, и подсветку хочется вечером чтобы светила.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
16.08.2013 05:20 #6
204-й не попадался, но вот как я поступил с 202-м, обнаружив его в подвале, на динамике не хватает родной решётки(имеется) и родной панели настройки, пока тоже не ставил, хочу синюю светодиодную подсветку приделать , а вот родного БП не сохранилось, хотя место зарезервировано, есть мысль воткнуть УКВ, пока панельки не нашёл. Хуже всего был сам процесс не просто ремонта, но и восстановления платы + настройка после изменения конфигурации....Да и вьернер в новом исполнении задачу не облегчал...Но старался использовать исключительно родные детали(кроме к-50...) и корпуса (которым предыдущий хозяин дома, видимо стены разрушить пытался) :-)))
Тип файла: jpg iPhone 008.jpg (1.44 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 16.08.2013 в 06:03.
866 125
9 5
16.08.2013 05:54 #7
Сообщение от Юри
Сейчас большинство приборов не отключается от сети, причём, не только с дистанционным управлением (телевизоры, кондиционеры, проигрыватели), но и без него (компьютеры, ИБП, мониторы). Про пожары по этой причине не слышно, вероятно, схемы так построены, что исключают их. А надёжность механического выключателя до сих пор остаётся проблемой. Я помню возмущение компьютерщиков, когда на смену форм-фактору АТ появился АТХ, в котором дежурный режим не выключался. Ничего, привыкли.
Аватар для Юри
210 200
1 4
28.08.2013 20:24 #8
но сути так и не понял..
но сути так и не понял, а как быть с пожарной угрожающей опасностью, трансформаторное масло, бумага, лак, пластик очень хорошо горят.. причём я не понимаю тех камикадзе , которые оставляют блоки питания воткнутыми в сеть уходя на работу.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.08.2013 22:33 #9
Юра вы уходя на работу холодильник тоже выключаете? там тоже лак, пластик, в большинстве моделей даже предохранителя нет, а у вас в холодильнике есть предохранитель?
Аватар для Юри
210 200
1 4
29.08.2013 18:52 #10
я имею в виду..
я имею в виду зарядные устройства для мобильников, мп3,блоки питания ноутбуков, кстати уходя я выключаю даже модем -раутер для интернета. А с холодильником я дружу. Удачная шутка.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
