Стиральная машина Samsung S821. Подтекает вода
10.08.2013 12:25 #1
В стиралке Samsung S821 подтекает вода из под резинового шланга, соединяющего бункер распределения моющих средств , с баком. Есть ли возможность его заменить? Спасибо.
389 71
264 858
10.08.2013 21:09 #2
Конечно, меняется довольно просто. Снимаются: верхняя крышка, панель управления и фронтальная стенка. Все будет как на ладони.
И при замене патрубка отрежьте еще резиновый язычок-клапан в баке.
20.08.2013 09:48 #3
Советую посадить этот шланг на клей "момент".
87 6
20.08.2013 11:38 #4
МОМЕНТ 88
90 270
12 8
21.08.2013 11:24 #5
или на герметик силиконовый
389 71
264 858
21.08.2013 13:18 #6
Да не прокатит патрубок клеить. Во-первых, он должен иметь возможность вращаться в отверстии бака и во-вторых, он уже настолько "задубевщий" что становится меньше диаметром и вовсю в отверстии болтается. Проще заменить на новый, чем со старым париться.
Аватар для vadtom
285 173
7 4
21.08.2013 18:22 #7
Как вариант - можно попробовать кусок термоусадки на него "уплотнить".
389 71
264 858
21.08.2013 20:37 #8
Некуда там термоусадку садить. Герметичность обеспечивается прилеганием кромки патрубка к внутренней поверхности бака.
90 270
12 8
25.08.2013 01:29 #9
смажь машинным или другим маслом бак и заделай герметиком ,как герметик высохнет он будет плотно сидеть и не будет прилипшим главное чтобы масло на патрубок не попала
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
