Компрессор Danfoss R600. Нормально запускается, но система холодильника не работает
Аватар для bevelsi
97 215
11.08.2013 00:58 #1
свакумировал систему,заправил чотко по весам,включил,компресор запускается нормально работает,(не выключается)но нагнетающая трубка даже не нагревается,мне мастера говорят што компресору хана,как убедится в этом?
Последний раз редактировалось bevelsi; 11.08.2013 в 01:05.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2,214 1,156
40 80
11.08.2013 12:01 #2
Отрежте вход и выход компрессора. Включите его и замерьте вакуум на входе. Должно быть не менее минус 0.98. Можно замерить и на выходе - не менее 6 атм. Но компрессор, при этом, будет перегружен.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Аватар для bevelsi
97 215
12.08.2013 09:06 #3
при спайке трубок флюс попал в трубку и закупорил её.всё перепаял и холодос заработал
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
13 1
12.08.2013 14:26 #4
У компрессоров Danfoss иногда случается, что вроде качает то не качает. Вот фото такой поломки в компрессоре Danfoss NLE9K. Тогда проблема с нагнетательным клапаном (выскакивает с колодки).
Аватар для bevelsi
97 215
12.08.2013 19:07 #5
так што компресора можно разбирать и ремонтировать
13 1
12.08.2013 20:42 #6
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то скажу - что можно, если есть время и желание. Просто процесс сложноват и нерентабельный для одного мотора. Только полдня занимает просушить в термошкафу компрессор холодильника после промывки от масла и грязи.
Аватар для bevelsi
97 215
12.08.2013 21:17 #7
так а как же его вскрыть?
13 1
12.08.2013 21:30 #8
Сообщение от bevelsi
Разрезать болгаркой, только не наскозь, а оставляя зазор на крышке (там где крышка входит в кожух). Это позволяет потом заварить корпус компрессора, без попадания окалин вовнутрь корпуса.
Последний раз редактировалось holodaldo; 12.08.2013 в 21:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
