Блок питания Alinco DM-330MVE
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
11.08.2013 23:01 #1
Вышел из строя ИБП во время грозы,видимо из за перепада напряжения,проверил транзисторы V10 V11. Оба вышли из строя,один марки А1020,второй С1815. Чем их заменить? Нужен аналог на А1020....???
IGOR
12.08.2013 03:31 #2
2SA1020-2SA1160\1300\965\2SB733\734....2SC1815 тоже широко распростр.-всё есть в продаже,в крайнем-на разборке монов/ТВ...
12.08.2013 09:41 #3
Заменил оба транзистора всё равно ИБП не запускается,горит красный индикатор - защита. Выпаял U1 U2 ,проверил....разные параметры,нет перехода,схема ИБП тут. Может кто подскажет в чём проблема?
Схемы разные,не чёткие,но разобрать можно.
Тип файла: png SXEMA.png (91.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png SXEMA-2.png (87.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 75_DM330MVE_SM.pdf (730.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf renewal_help_v20120705.pdf (427.2 Кб, 0 просмотров)
IGOR
12.08.2013 10:26 #4
Разные-меняй.Работу 494-й проверил(осциллом)?Все силовые тр-ры /диоды проверь,схема, конечно,плохо читаема.
12.08.2013 17:51 #5
Привет Александр!
Осцилогрофом пока не смотрел,все диоды и транзисторы проверил,виэуально ничего не обнаружил.....кроми этих 2-х силовых У1 и У2. Какой они марки?Они звонятся как поливики....,медленно изменяется сопротивление....то оно еть ,а то и нету.Фото их тут,какой точно они марки и чем их заменить? Все заначки порыл...( платы ТВ,ИБП итд) но такой марки не нашёл...
Тип файла: png 2013-08-12_213739.png (1.86 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-12_213826.jpg (102.1 Кб, 0 просмотров)
IGOR
12.08.2013 18:11 #6
Скорее всего они целые-аналог IRFP37N50 (и подобные-26А,500В),вычисляй по ПДФ работу 494 микры,найди канал дежурного питания.
13.08.2013 10:03 #7
....если FAN-чик дует, значит есть дежурка....мерим ножку 12 (напр>=10вольт?).....мерим ножку 14 ( 5в.?)....берем осц. и глядим на 8 и/или 11 ножку...что там? и какого оно?....резистор, 240-1000 ом, ставим м/у 3 и 7.....ето зафорсирует чипчик .....возможен пробой в Т2, тогда хана....
13.08.2013 11:02 #8
....ручку 9 - посередине....ручку 10 - виключит....куплунг 12 - почистит и посмотрет все ли там в порядке.....с 13 и 14 разобратся!...
27.10.2013 21:13 #9
Греются транзисторы U4 U5 U7 U8 а так же микросхема IC1.Горит индикатор U27 ( ограничение по току),резистор RP1 не работает.
Все транзисторы,конденсаторы,диоды ,трансы в норме.
Микросхему не менял. Может быть в ней причина? Хотя питание на неё подаётся и есть выход.Дежурное питание есть.Выходные силовые U1 U2 исправны.Диоды на выходе Д3 исправны. Микросхема греется,может её нужно заменить? Где ещё искать причину?
IGOR
28.10.2013 09:15 #10
Вопрос решил,всем спасибо за инфо.БП запустил.
IGOR
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
