Электро контролер Ki&BNT LTS-200 от морозильного прилавка
90 270
12 8
26.08.2013 19:58 #1
После заправки фреоном морозильного прилавка обнаружилась проблема с оттайкой время продолжительности оттайки намного больше чем надо и в камере поднимается пар и в этой прилавке ,стоит электро контролер Ki&BNT LTS-200 .можно ли отрегулировать время оттайки или все таки вставить датчик оттайки ?
90 270
12 8
29.08.2013 22:54 #2
IMG0076A.jpgЯ конечно решил эту проблему ,через знакомого и он по телефону помог настроить этот морозильник ,но конкретно я так и не выяснил ,хотя я конечно позвоню ему снова . сначала я нажал и придержал первую кнопку и на табло высветился F1 и кнопки второй и третьей стрелки верх и вниз поочередно высвечивался от F1 до F6 ,насколько помню F1- это включение F2-выключение и еще помню что F5 тен ,как узнаю подробно выложу ,да кстати я еще на всякий случай в цепь тена вставил датчик оттайки и воткнул на верх радиатора испарителя и еще обнаружил что радиатор охлаждения плохо охлаждает хотя он был чист и добавочно вставил с обратной стороны еще один вентилятор
Тип файла: jpg IMG0077A.jpg (45.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
