Зарядное устройство Сонар УЗ 201.МП
28.08.2013 00:38 #1
Помогите отремонтировать данную весч.
В общем, попутал клеммы, перестал идти заряд.
При включении в сеть без акумы на клеммах напряжение 15v, щелкает реле и мигает светодиод "Сеть"
Если подключить АКБ, то светодиод моргает ярче, прыгает стрелка амперметра и появляется звук второй релюхи (как будто одна вторую включает).
Изрыл весь инэт т.к. не особо в этом шарю, поиздевался над ним всяко:
Поменял TL431, оптопару, микросхему UC3824, заменил диодный мостик и диод VD5.
Проверил полевик, все диоды и кондюки (керамические подменял рабочими по одному).
Прозвонил резисторы, оказались все целыми кроме показаний 2х - R21=12к R22=2.4k.
(может не важно, но в похожем заряднике уз 201r по схеме могут стоять и такие).
Померял напряжение UC3824 на 7й и 5й ноге, скачет от 12 до 15.5V.
Производители как всегда сэкономили и убрали пару лишних деталей.
Вот схема с деталями которые нашлись на плате.
Тип файла: gif zav.gif (71.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif my.gif (65.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Logf; 30.08.2013 в 12:17.
866 125
9 5
28.08.2013 02:13 #2
Если поменял полярность, то должен сгореть VD8.
28.08.2013 02:29 #3
живой он
866 125
9 5
28.08.2013 02:56 #4
Чё-то я не вижу в схеме реле. А какое напряжение на 1 ноге микросхемы относительно 5-й? И как оно меняется при подключении батареи?
28.08.2013 04:23 #5
Реле нет но похожий звук есть.
Напряжение при отключенном акб поднимается от 0.01 до 0.1v. При подключенинии нарастает до 6v. сбрасывается до 0 и далее по кругу 0-6v.
866 125
9 5
28.08.2013 06:13 #6
Релаксация. Мне кажется, надо брать осциллограф и вперёд...
28.08.2013 14:17 #7
Такова приборчика нет, как и знаний как с ним работать.
Просто все детали целые, не знаю на что грешить.
866 125
9 5
29.08.2013 00:28 #8
А на выходе выпрямителя (С5) какое напряжение? Оно сильно меняется?
29.08.2013 03:17 #9
Без нагрузки 0, а при подключении акб постоянно нарастает, мультимер погоду показывает.
866 125
9 5
29.08.2013 03:58 #10
Почему ноль, это же выход выпрямителя. Должно быть около 310 вольт.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
