Простой усилок, типа: в детской микрофон, а в другой комнате динамик
01.07.2007 09:40 #1
Люди добрые помогите мне найти схемку состряпать какой нить простенький усилок, типа: в детской микрофон, а в другой комнате динамик, чтоб усиливал хорошо звук и постоянно мог быть включен. Зарнее спасибо.
Аватар для RVRSS
01.07.2007 13:17 #2
Стас, значит есть желание делать совсем отдельную конструкцию?
В каком именно виде?
С питанием от сети или автономную?
И чем не подходят такие же покупные устройства?
Сейчас же полно разных подобных устройств, особенно китайских, относительно которых сэкономить при самостоятельном изготовлении врядли удастся.
02.07.2007 05:46 #3
Привет дружище RVRSS, да я подумал, что так мне дешевле выдет, у нас в магазинах где-то тысячи две будет стоить.
Аватар для RVRSS
02.07.2007 13:15 #4
Можно разве что подключить микрофон к уже имеющемуся радиоприемнику или магнитофону, если таковой есть конечно.
Или даже просто вынести наружу уже там имеющийся (в случае магнитофона).
Тогда может и появится смысл сэкономить.
Аватар для grp1
28.07.2009 11:33 #5
любой гов...ный советский или китайский магнитофон. Если советский то в режиме записи с паузой (при этом ЛПМ можно вообще отключить).
Есть еще мегафоны заводского производства, например http://rw6ase.narod.ru/w/wimija/wimija.html
Кляпа
Аватар для ghostinshell
28.07.2009 16:59 #6
Выдрать из любого совкового радиоприемника - УНЧ, тем более ток покоя схемы - довольно слабенькие
26.08.2009 21:54 #7
У меня усилок спаян на микросхеме 174ХА10 (валялась с древних времен, сейчас много импортных микросхем которым почти не нужна обвязка), микрофон электретный от разбитого китайского телефона, динамик 2 Вт (можно любой), питание от импульсной зарядки от сдохшего мобильника. корпус - это на сколько фантазии хватит, или что найдешь подходящее.
Чутье было такое, что на расстоянии 1 метр от ребенка было слышно самое тихое дыхание, при включенном в другой комнате, где стоял динамик, телевизоре.
Дочке уже почти 5 лет. А устройство давно работает усилителем для компа на работе (влом тратиться на колонки для казенного компа).
Даже если покупать все детали, выйдет 200, максимум 300 рублей, я думаю оно того стоит - потратить один вечер и сэкономить 1500 т.р.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
