Блок питания для электронных весов
28.08.2013 16:59 #1
Очень часто пользуюсь бытовыми кухонными электронными весами AURORA. Они питаются от батарейки Крона = 9v, ток = 5mA в режиме индикации. Мне ее хватает максимум на неделю, поэтому решил сделать сетевой блок питания. Его характеристики: трансформаторный, U=9.02v, кренка 78L09, Imax=100 mA. При нагрузке 50 mA пульсации 5 мкВ. Проверил осциллографом возбуждения и наводок нет. Но когда подключаю к весам, они отказываются включаться, индикатор не светится, как будто совсем нет питания. От кроны работают замечательно. Подскажите как их можно запитать от сети.
28.08.2013 18:35 #2
Сообщение от валери
...Его характеристики: трансформаторный, U=9.02v,..От кроны работают замечательно. Подскажите как их можно запитать от сети.
U=9.02v - это с выхода трансформатора или стабилизатора?
Попробуйте резистор поставить последовательно блоку питания равный внутреннему сопротивлению кроны.
28.08.2013 23:48 #3
Напряжение 9 В меряю от БП на плате. С трансформатора 15 В переменки. Все дело в то, что потребляемый ток равен 0 (от БП) и весы не включаются. Включение питания псевдо сенсорное. Ток я мерял при работе от кроны. Резистор ставил и последовательно и паралельно (R=180 Ом). Полная тишина.
29.08.2013 03:32 #4
Зарядите ёмкость 1000 - 10000 мкф до 9 В, и подключите вместо кроны, что весы скажут.
29.08.2013 12:05 #5
Тема закрыта. Все работает. Поставил конденсаторы по высокой стороне и параллельно диодам на мостике, заменил кренку на LP2950.
29.08.2013 12:57 #6
Избавляйся от кроны!,сохрани семейный бюджет-ставь БУ акки от сотиков-и будет Хорошо!..ЗЫ- но зарядка по правилам!Якши?..
30.08.2013 08:19 #7
а кренку таки зачем менял?
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
