СВЧ печь Bork MW ISW 3320 WT
28.08.2013 20:34 #1
Доброго времени суток!!! СВЧ "почти в порядке", только кнопка "старт" не срабатывает (сенсорная панель управления). Возможно ли её оживить или не стоит и пробовать????
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
02.09.2013 16:58 #2
Сообщение от Вкусик
Ремонт пластиковой клавиатуры довольно проблематичен для новичка. Обычно советуют купить новую, если есть возможность...А так, поискать в сети:
https://www.google.ru/search?q=%D0%9...:ru%3Aofficial
http://monitor.net.ru/forum/scarlett...fo-405481.html
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
2,207 485
17 2
02.09.2013 19:19 #3
Расклей клав-ру(это сэндвич)-увидишь металлизир. дорожки и контакт.пятаки-если чистка "промежутка" пуска эффекта не даст-выведи выводы на отдельную(обычную)кнопку.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
15 0
02.09.2013 21:46 #4
согласен.сам когда работал в сервисе по свч делал тоже самое(если не было фирменной).только проблема в том что если отсохла одна кнопка-далее отсохнут остальные.потому что клаву нельзя несмотря на советы продавцов протирать сырой тряпкой.спирт на ватку или плюнуть и растереть.без шуток.я сразу ставил микрокнопки ,распаивал схему разводки и потом не было ни одной рекламации.для новичка действительно большая проблема.клава бывает состоит из двух расслаивающихся половинок и не всегда с пятачками.чаще типа гребенка.эти попроще.а бывает все проводники на одной пластине с пятачками и с перемычками.эти сложнее.работа очень аккуратная.если не знаешь-лучше в сервис.
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
03.09.2013 00:49 #5
Согласен, шаманство с Контактолом и чистка пятаков святой водой, может продлить жизнь, даже на какой-то гарантийный срок, а потом как клиенту в глаза смотреть? Если себе - то сразу кнопки, если клиенту , то если его устроит цена новой клавы и есть возможность её заказать, то это оптимал, потому что кнопки ( а особенно СТАРТ ) тоже не вечны...
Последний раз редактировалось SHUR66; 03.09.2013 в 00:55.
15 0
03.09.2013 08:49 #6
я клиентам и ставил кнопки.лет 10 как ушел из сервиса.и хотя у клиентов остались телефоны-ни одного звонка не было.тем более если сдохла одна кнопка-не проблема ее заменить.но если ремонтом не занимался-лучше найти новую клаву.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
