Преобразователь для питания миниатюрной рентген лампы X-ray
02.07.2007 21:13 #1
Уважаемые господа!
Я уже не знаю к кому обратится со своей прозьбой на счёт преобразователя для питания миниатюрной рентген лампы типа 0.25БДМ1.6-50 от дентального рентген аппарата 5Д-0.1
На всех форумах либо начинают заниматся словоблудием и говорить глупости не по теме либо дают советы далёкие от самой темы.
У меня вопрос.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Как сделать преобразователь с регулируемым выходом от 10-55киловольт, и как развязать накал лампы от питающего напряжения, анод на -50кв а катод ( он же накал, лампа прямого накала) на +50кв
Напряжение питания лампы
50киловольт
ток потребления лампы-8-12милииампер
накал -4.8V
ток накала 5-6А на старте
Меня интересует прежде всего сама схема преобразователя и схема запитки накала, опыт радиолюбительский имею широкий, могу сам зделать что необходимо.
03.07.2007 23:40 #2
прежде всего -катод относительно анода должен иметь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ потенциал (а не +50кВ как написано в задаваемом вопросе) Катод нет необходимости изолировать от "земли" достаточно только подать питающее напряжение на анод В отношении анодного тока лампы- здесь кажется ошибка. 50кВ при токе 10 мА это 500 ват многовато для дентального ренген аппарата при такой мощности можно "просвечивать" танковую броню У точни параметры лампы При 10 кВ никакого сколь -нибуть заметного излучения небудет (низкоэнергетический электрон на достигнет К- орбит атомов мишени (анода)
Аватар для RVRSS
06.07.2007 09:37 #3
zenner, маловероятно, что мы сможем сразу предложить готовую схему с подробным описанием конструкции, но если действительно есть желание делать самому такой питатель, то вполне возможно прийти к нужному результату последовательными действиями в правильном направлении, в чем мы как раз и можем помочь.
Но нужна более подробная информация как технического плана, так и относительно серьезности мотивации данного проекта.
Если он перестанет быть нужным через пару недель или даже месяцев, то видимо нет смысла и начинать его.
31.03.2008 18:06 #4
Напряжение анодное определяет энергию гамма кванта
и должно быть выше 50кВ чтобы возбудить К серию
вольфрама(материал анода) при напряжениях
ниже порога (на память помню ну гдето 66кэв)
излучается только тормозное излучение - это хорошо
только для фотографии сосудов для костей 70кэв
Вобщем если Ваш интерес не праздный то могу предложить
старенький (действующий) моноблок дентальника
самому делать - проблем не оберешься.
laryc2006@rambler.ru
Аватар для sirak
31.03.2008 23:34 #5
Том 1 книги "Рентгеновские диагностические аппараты" под редакцией Блинова Н. Н. и Леонова Б. И.
Том 2 книги "Рентгеновские диагностические аппараты" под редакцией Блинова Н. Н. и Леонова Б. И.
http://electro-tech.narod.ru/schemat...iagn/x-ray.htm
а такжн
Паспорт и инструкция по эксплуатации со схемой дентального рентгенаппарата 5Д1
Аппарат рентгеновский дентальный 5Д2 Техническое описание и инструкция по эксплуатации
http://electro-tech.narod.ru/schemat...ical/diagn.htm
и еще форум по медтехникеhttp://electro-tech.narod.ru/forum.htm
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
21.11.2008 14:05 #6
Для регулирования напряжения на трубке в такой ситации, необходимо следующее:
1. "Мягкая" выходная характеристика высоковольтного источника, те он, должен иметь высокое внутреннее сопротивление, сравнимое с внутренним сопротивлением R трубки на номинальном накале. Обычно, это обспечивается высокоомностью вторичной обмотки питающего трансформатора. Или балластный резистор, что ИМХО громоздко и сложно.
2. Собственно регулирование анодного напряжения, выполняем изменением напряжения накала лампочки, которое приведет к изменению вн. сопротивления трубки, а значит и изменению коэффициента деления, делителя трубка - балласт.
3. Регулятор накала, обычный тиристорный, как для паяльника.
Катод приземлить!!!
ЗЫ 500 Вт, и есть мощность дентального аппарата, все нормально. Броню просвечивают при мощности 150 кВт. Рентген, - дело такое...
ЗЗЫ Человек, полагающий что у лампочки на аноде (-), ИМХО не должен браться за подобное, ибо чревато.
22.08.2013 19:41 #7
Блок питания рентген лампы
Аналогичный блок питания был у советского электронного микроскопа ЭМ-14, но отнюдь не миниатюрный . Высоковольтный блок сделанный на кенотронах по схеме "трехточки" помещался в бак с трансформаторным маслом. Попробуйте поискать схему ЭМ-14.
23.08.2013 05:32 #8
"Источники вторичного электропитания приборов СВЧ" 1989 г. , "Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование" 2001 г.
В книгах описаны рекомендации по оснастке и технологии изготовления высоковольтных источников.
Схемы от электрошокеров и подобных маломощных источников питания, не подойдут. Для снижения массы и объёма, применяют высокочастотные преобразователи, но у них ограничение на индуктивность вторичной обмотки. Решается многокаскадным последовательным соединением ячеек. Помимо схемы нужно продумать и рассчитать изоляцию, которая в несколько раз должна превышать рабочее напряжение. Пересказывать книги не буду, проще их изучить.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
