Электрофон Электроника Д1-012. Скорость уходит в минус
Страница 1 из 3
13.09.2013 12:48 #1
На проигрывателе уходит скорость в минус , выставляешь регулятором минуту держит потом понемногу замедляется. Конденсаторы заменил, транзисторы и диоды прозвонил, если кто сталкивался с такой проблемой хотелось бы узнать ее решение.
Аватар для REM69SMAT
13.09.2013 13:15 #2
Сообщение от --ivan--
...Конденсаторы заменил...
В каком блоке? Заменил на новые? Схема есть?
13.09.2013 14:13 #3
В блоке эпу, схема есть выложить не получается.
13.09.2013 14:20 #4
Блок У10. С16, 19, 24 можно побольше. А начинать надо с чистки, осмотра, пропайки.
13.09.2013 15:49 #5
Все пропаяно и почищено , конденсаторы новые все, еще были заменены транзистор v 14 кт816б стабилитрон v 16 д814д , v14 было короткое внутри а v16 давал вместо 12в 7,8в/
13.09.2013 16:31 #6
Включите аппарат на несколько часов, и посмотрите - будет ли плавть скорость?
Если стробоскоп не кварцованый (питается от сети), то может наблюдаться плавание из-за уходов частоты сети.
Отклонение частоты. Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены нормально допустимое и предельно допустимое значения: +0,2 и +0,4 Гц,
13.09.2013 17:00 #7
Скорость не плавает она уходит постоянно в минусовую сторону .
13.09.2013 17:09 #8
И после нескольких часов прогрева тоже?
Аватар для Harl
13.09.2013 19:49 #9
аналогичная ситуация случилась в Радиотехнике 001 стерео лечилась заменой резисторов в обвязке регулятора.И еще пасик привода -засох?
Последний раз редактировалось Harl; 13.09.2013 в 20:00.
21.09.2013 14:14 #10
Сообщение от lllll
Примерно через часа полтора останавливается и стоит стабильно получается ,что какой-то элемент нагревается, вопрос какой?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
