Мультиметр DT 832
Аватар для простоВадим
15.09.2013 15:29 #1
Привет всем) Как измерить силу тока у блока питания( на нем написано 650мА, просто я хочу это проверить прибором) Мультиметром DT 832(смотрите вложение1).
Я делал так(смотрите вложение2).И при разной нагрузке прибор показывал разное. Но я не знаю точно в какие разъёмы надо вставлять шупы и на каком диапозоне??
Заранее спасибо
Тип файла: jpg 0032_2.jpg (41.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-13_052246.jpg (31.9 Кб, 0 просмотров)
15.09.2013 18:09 #2
Ну или как измерять на других мультиметрах??
15.09.2013 19:02 #3
простоВадим
На источниках указывается МАКСИМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК. То, что при разной нагрузке прибор показывал разное - так и должно быть. Закон Ома гласит: ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопративлению
15.09.2013 20:04 #4
А если допустим мне понадобиться узнать у блока питания силу тока???
Аватар для gauptmann
15.09.2013 20:24 #5
Тот же закон Ома примени и прибор измерительный и узнаешь.
15.09.2013 20:44 #6
Реальный БП - является источником ЭДС (электродвижущей силы). Его прараметры характеризуются выходным напряжением и внутренним сопративлением. В идеале ток, который может отдавать БП при сопративлении нагрузки НОЛЬ ом ограничено его внутренним сопративлением. (по закону Ома). Он зависит от конструкции БП. Сетевой адаптер сотового телефона и сварочный аппарат - всё это блоки питания. Если первый может дать ток в 1 ампер и погорит через минуту, то сварочник даёт сотни ампер длительное времяю
Аватар для ГАРРИК
15.09.2013 21:57 #7
Сообщение от простоВадим
Напрямую прибором это не измерить .Подключаеш на выход бп нагрузку \лампочку или сопротивление \ и смотриш за температурой блока..если не грееться можеш добавить нагрузку ..если перегреваеться убавляй.
Аватар для Svetlana
16.09.2013 09:21 #8
Некоторые блоки могут не греться и при большой нагрузке, когда напряжение на нём довольно значительно падает.
Я, обычно, кроме отслеживание температуры, проверяю на нагрузке напряжение, если оно упало процентов на 10...20 относительно напряжения на холостом ходу, то я считаю это максимальной нагрузкой и ток, при этом, считаю максимальным для данного блока.
Хотя...блок питания - это очень широкое понятие и, например, проверка сварочного трансформатора не подходит под данную методику...
Эта методика, в основном, подходит для определения максимальной мощности трансформаторов и блоков питания от бытовых радиоприборов.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
16.09.2013 09:46 #9
Ого сколько информации.
Я хочу узнать Амперы зарядки от сотового( на ней написано 5 вольт и 650 мА).
Вот допустим попалась бы мне зарядка без корпуса: напряжение я бы узнал мультиметром(5V), что дальше??? Закон Ома я понял( I=U/R) как мне найти R ???
16.09.2013 10:04 #10
Дальше? Кроме перечисленных выше есть блоки питания, у которых при нагрузке и напряжение не падает, и перегрева не наблюдается, но при определённой нагрузке напряжение на выходе исчезает. Здесь возможны такие ситуации: блок имеет защиту от перегрузки и при снятии нагрузки или повторном включении снова заработает. В других случаях блок выходит из строя и требует ремонта. Так, что, если блок не имеет информации о максимальном токе (мощности), то и не всегда её можно определить.
PS. Вообще-то определить можно, если есть схема и данные всех компонентов.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
