Усилитель Pioneer GM-3300T. НЧ фон в колонках
17.09.2013 10:26 #1
Доброе время суток!
На этом форуме первый раз,так что если что-то не так прошу сильно не ругать,обещаю исправится)
В общем ситуация такая есть данный усилитель,раньше уже ремонтировался,были заменены полевые транзисторы FKV550n на IRFZ48n,после замены аппарат нормально заработал.Проверка работоспособности осуществлялась в разобраном состоянии,т.е одна плата.После восстановления усилитель в разобранном состоянии пролежал достаточно долгое время.
Далее был собран в корпус и еще пролежал некоторое время,после чего был востребован и при первом включении сгорел предохранитель. Затем стала выяснятся причина почему такое произошло и выяснилось что полевые транзисторы были посажены на радиатор без изолирующей подложки,соответственно их стоки были замкнуты(ТР64 и ТР65 на схеме).
После проверки выяснилось что транзисторы конечно же были пробиты,они были заменены на новые.После этой замены усилитель начал включаться,но на выходе появилось какое-то жужжание,причем когда линейники не подключены жужжание тихое(с добавление гейна увеличивается).При подключении линейников звук идет,но если его убавить на минимум жужжание все равно слышно,при чем его уровень выше,по сравнению с тем,когда RCA кабель отключен.При добавлении громкости с источника музыка заглушает этот неприятный звук.
После замеров,выяснилось,что все напряжения в норме и соответсвуют тем,что на схеме,импульсы с ПНа присутствуют.Ток потребления 380 мА...но...
Обратил внимание на такую вещь,что похоже идет возбуд по питанию(причем ярко выражено при подключении кабеля RCA,даже если сигнал отсутствует)...соответственно питание везде не такое как должно быть...осталось выяснить из-за чего такое происходит...Размах прыжков около 0.5В ,если засихронизировать,то видно что форма сигнала половина периода синусоиды просаженая на 0,5В в минус относительно напряжения питания.Что может являтся причиной данного поведения?Как можно выявить из-за чего такое происходит?
Усилитель подключен к компьютерному бп на столе,сигнал подается с ноутбука(пробовать подключать исправный усилитель по такой же схеме,все работает нормально)
П.С. прошу прощения за качество фото,что было под рукой тем и сфотографировал,но думаю в целом суть проблемы донес
Подскажите что еще посмотреть?Что проверить?
Заранее спасибо!
Ссылка на схему http://magnitola.org/predlozheniya-u...r-gm3300t.html
Тип файла: jpg 1.jpg (155.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (34.6 Кб, 0 просмотров)
19.09.2013 21:52 #2
По всему видно,это возбуд...Подумаем чем будем полезны.
19.09.2013 22:25 #3
Вам нужен операционник(я так понял)?Поищите на EBAY.
Аватар для SHUR66
20.09.2013 00:57 #4
Судя по схеме, при замыкании контрольных точек ТР64 и ТР65 на массу, кроме предохранителя может пострадать и транс, но здесь немного другой сценарий, во первых, неизвестно, была ли устранена причина первой неисправности, во-вторых подходит ли замена Q956 и Q957 (В чём я не уверен, по току они мощнее, а другие параметры? а тип канала?), и почему вылетели IRF если оба были прикручены к массе? КЗ как-то впараллель прошло...
20.09.2013 15:04 #5
Вы естественно правы.Просто поменять полевики-дело рискованное...У оригинальных мосфетов параметры совершенно отличительные от тех,что поставили после ремонта.Отсюда и вся беда.Ещё следует проверить ШИМ блок.
20.09.2013 16:50 #6
в чем проблема ?
Если проблема лезет по питанию - значит там и надо копать : смотреть выпрямители , кондеры ...
Если проблем с БП нет - проверяй входную часть усилка : как правило фонит из-за отсутствия или плохого заземления.
Аватар для corbyn50011
20.09.2013 17:00 #7
Согласен с ValentinSV
20.09.2013 19:43 #8
Всем спасибо,за помощь!
Все на самом деле оказалось немного проще,у пионеров массы каналов развязаны между собой,поэтому из-за того что масса бука,бп и сигнальная не соединены между собой,вот и такие последствия)При соединении масс помехи пропали)
Что касается транзисторов,то при наличии оригинальных я бы не стал что-то придумывать,но их к сожалению не удалось найти,поэтому пришлось искать замену... из доступных,те которые сейчас установлены наиболее подходящие по параметрам,еще давно пробовал ставить IRFZ44,с ними не пошло,с IRFZ48 ПН работает нормально)
Буду еще ставить усилок на прогон,но думаю все будет хорошо)
Еще раз спасибо всем за помощь и конкретно тому человеку,который направил на мысль с землями!
Аватар для SHUR66
28.09.2013 06:32 #9
Я не оправдываюсь, просто не пришло на ум сразу, что это как-то можно не учитывать, и полез в дебри, смутил заголовок НЧ-фон и фотка с Вч, и всё равно не ясно как вылетела вторая пара...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
