Катушечный магнитофон Philips N4510 (4418)
20.09.2013 12:50 #1
Здравствуйте.
Начал ремонтировать филипок, проблема: при включении магнитофон выборочно выбирает режимы работы( чаще всего перемотка вправо, бывает и пауза) и его не остановить. На кнопки не реагирует.
В это время в ЛМП работают все 3 мотора (тонвал, ЛП, ПП), при этом моторы подкатушечников вращаются в РАЗНЫЕ СТОРОНЫ!
вот человек имеет аналогичную проблему:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=xhm3YqNflGI[/ame]
сервис мануал: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...s_n4510_sm.pdf
Куда копать?
Может поменять конденсаторы? Я не профессионал, но что-то мне подсказывает что неисправен транзистор...
Аватар для сашандр
20.09.2013 18:14 #2
Проверь напруги на плате логики,если они в норме-ремонт логики!Делал Електронику 004 с такойже байдой(на к155 серии).
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
