МАЗ щиток приборов 8096
10 3
21.09.2013 19:02 #1
Почему 5в. стабилизатор напряжения для питания 2х PIC 16F886 и одной Attiny 2313-20SU выполнен по такой схеме?Напряжение питания 24-29в. подается на точку 1(рядом с КТ816) далее на вход 33063(6 вывод) с вывода 2 микросхемы через индуктивность(точки 2,3) на вход 78M05.
Тип файла: jpg ЩП 8096.jpg (53.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось berk57; 21.09.2013 в 19:17. Причина: функция
21.09.2013 20:48 #2
Сделан двухступенчатый понижающий стабилизатор. Очевидно выбор такой схемы обусловлен возможностью поступления повышенного питающего напряжения . Для 7805 это 35 вольт. И допустимой рассеиваемой ей мощностью.
10 3
22.09.2013 04:11 #3
Предположительно,33063 вышла из строя из за перегрева.Пробег около 3 тысяч.
22.09.2013 10:46 #4
Начните с измерений.
Проверьте целостность токового сенсора. Сопративление между pin6 и pin7 (0.5-1.5 Ом)
Подайте на плату питание 4 вольта
pin1, pin2, pin6, pin7, pin8 должно быть напряжение питания.
10 3
23.09.2013 09:40 #5
Сопротивление между pin6 и pin7 0,3-0,4 ома.Подал 5в. на 6 pin,напряжение питания есть на 1,6,7,8 pin,на втором нет.На 3 pin 4,23.Четыре вольта пока взять негде.
23.09.2013 13:11 #6
При питании 5 вольт на 3 pin должно быть меньше 3.5в. Напряжение более 3.5в - признак отсутствия генерации. Желательно посмотреть осциллографом.
503 351
142 0
24.09.2013 09:29 #7
.....33063 надежна как вес гражданский флот........в смисле Аерофлот........
10 3
24.09.2013 20:13 #8
На 3 выводе,тихо.
24.09.2013 20:36 #9
https://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=MC33063
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 29.12.2025 в 20:54.
29.12.2025 18:47 #10
Шп8096
Надо распиновку шп8096
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
