UPS Powerman Black Star 400
0 5
29.09.2013 18:48 #1
Приветствую Вас!Уважаемые форумчане!Поскольку,глубоких познаний и большого опыта в ремонте сложных радиоэлектронных устройств не имею,решил обратиться за помощью к вам.Изложу суть проблемы:около 2 лет назад приобрел наиболее бюджетный китайский ИБП Powrman Black Star 400(400VA(240W))для защиты от кратковременных(не более 2-5 минут) отключений сетевого питания одного системного блока и ж/к монитора. Специально его не тестировал,на предмет,перехода на рез.питание от АКБ в случае перебоев в сети,но насколько помню,при пропадании напруги не более 1-2 минут,ИБП справлялся с этой задачей вполне успешно,а в последнее время,при кратковременном отключении питания(даже на несколько секунд)девайс просто мгновенно отрубает нагрузку,хотя никаких звуковых сигналов при этом не издает-только когда снова появляется питание-два штатных коротких сигнала и работает от сети ,как обычно.
Осматривал внутренности -видимых повреждений нет,откидывал клеммы с аккумулятора,замерял напряжение на контактах ~13,6 В,пробовал заряжать без подключения к ИБП нагрузки(как при первом включении)около суток-результат тот же-нагрузка отрубается мгновенно,и вроде,один раз короткий звуковой сигнал и такой же красный световой и ...в кому!Подскажите пожалуйста,что это за симптомы?Возможно ли как-то ранимировать это "ЧУДО"техники,ну и,в дополнение к этому,еще один вопрос:можно ли у этого девайса отключить так называемый режим "Green mode",естесственно посредством паяльника или кусачек!Заранее благодарю за поддержку и желаю всем удачи!
326 33
1 10
29.09.2013 19:11 #2
Для начала поменяйте аккумулятор.
Аватар для ГАРРИК
273 236
29.09.2013 19:55 #3
Сообщение от PaDuyC
Или вскрыть его и долить дистилиата.
54 19
6 0
29.09.2013 20:06 #4
2 года в режиме кипятильника - это алес капут как правило.
И вряд ли стоит в упсе CSB-ка, это был бы шанс на доливку.
Купить батарейку цена вопроса 13-15 бакинских
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
29.09.2013 20:17 #5
На 99% сдох аккумулятор. Проверить аккум. просто замером напряжения невозможно.
Подключите к нему галлогеновую лампу на 40-60 Вт. Если проработает меньше 15 мин - аккум помер.
0 5
29.09.2013 21:53 #6
Спасибо за поддержку!
Аватар для Sergey2
620 307
30.09.2013 06:11 #7
Сообщение от ГАРРИК
Вскрыть не всегда удаётся, менял в своём бесперебойнике уже три аккумулятора. У третьего сплошная крышка, вскрыть не удалось. Доливал где удавалось, реанимировался после суточного отстоя и последущего подзаряда, но основательно терял ёмкость.
Сообщение от lllll
Гуру прав lllll сам с таким не раз сталкивался, напруга на аккумуляторе есть, а току нет и заряд не берёт.
21.05.2020 19:16 #8
Сообщение от mulmulka
аккумулятор на сколько стоит 8 АЧ?
1,470 158
483 1
21.05.2020 21:11 #9
До сих пор видел только на 7 и на 12. 8 - это что-то экзотическое ...
21.05.2020 21:36 #10
vdadimirmaklov,
вы архиолог?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
