Модернизация акустики Panasonic SB-VK82(4Ом), от центра Panasonic SA-VK825D, хотелось бы как то улучшить звук этих колонок, с корпусом вроде бы все понятно, вклеил распорки, хочу обклеить вибропластом.
Хочу переделать или точнее сделать нормальные фильтра, возникла проблема с характеристиками головок: T6PH11K6 - ВЧ L0AA12A00011 - СЧ L0AA19A00001 - НЧ в Интернете нет, поделитесь опытом как сделать фильтра, сам центр срезает по низу примерно на 70-80ГЦ(или просто "спад" АЧХ, который практически исчезает на некоторых настройках эквалайзера), ниже якобы воспроизводит сабвуфер он тоже никакой, но сним проще, есть ему замена
Последний раз редактировалось Михаил Сергеевич; 01.10.2013 в 19:47.
Здравствуйте! завтра измерю, возникла такая мысль, может ее сделать двух полосной, использовать активный фильтр(внедрить в сам аппарат), под сч-вч использовать унч "задних" колонок, на вч все равно понадобится фильтр, до сабвуфера тоже добрался
Последний раз редактировалось Михаил Сергеевич; 08.10.2013 в 19:32.
основное:
0. акустическое оформление и фильтры преследуют две цели: понизить резонансную частоту НЧ и разделить полосы(в случае многополосности АС) так, что бы не было провалов. т.к. РЧ НЧ головки неизвестна и АЧХ головок тайна, предлагаю искать похожие головки(по размерам) и исходить из их параметров -уверен, ошибка будет минимальной. 1. надо максимально заглушить объём колонки звукопоглотителем. но без фанатизма. это позволит увеличить отдачу по НЧ(виртуально объём увеличится). 2. в старых справочниках найти колонки с похожим объёмом и скопировать фильтры (это если мало опыта в колонкостроении). если опыт есть, то в тех же справочниках есть расчёты, там не очень сложно. и вуаля понадобятся конденсаторы МБМ, но сейчас это не проблема. катушки на индуктивности можно сделать самому - я клеил из картона, сейчас полно всяких баночек из пластика.3. распорки это хорошо, но жесткость и звукопоглощение самих стенок надо как-то увеличить - я промазывал звукопоглощающей мастикой, слой примерно 1-2 мм. 4. можно повысить чувствительность динамиков - купить похожие магниты(в идеале такие же!) и приклеить их в противофазе(что б они отталкивались). как-то так.
Последний раз редактировалось karl2233; 08.10.2013 в 21:42.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
2. если понять для чего вообще нужны фильтры, то можно увидеть следующее: резонансная частота головки связана с объемом колонки, а фильтр позволяет увеличить отдачу на резонансной частоте головки которая будет чуть ниже, чем больше(в разумных пределах!) объём колонки. А тут и звукопоглотитель ещё ![]() надеюсь простота объяснения позволит увидеть взаимосвязь между головкой,объёмом АС(и звукопоглощением) и фильтрами. |
на счет магнитов, они там с завода приклеены(на СЧ и НЧ), на счет размеров динамиков, похожи на "наши", 25ас-109, ВЕГА-50АС...
увеличение басов присутствует, и как то меньше средних частот. Стоит ли сабвуфер обклеивать вибропластом + шумопоглотитель?
Последний раз редактировалось Михаил Сергеевич; 09.10.2013 в 20:25.
звукопоглотитель выполняет две функции: 1. устраняет стоячие волны и резонанс в корпусе АС(выражается в "бубнении" и "гуле"). 2. несколько увеличивает отдачу по НЧ виртуально увеличивая объём АС.(волне с обратной стороны НЧ головки надо будет пройти бОльшее расстояние до задней стенки, т.е. задняя стенка как бы станет дальше, чем реально). про магниты. я имел ввиду второй магнит на НЧ головку.
Последний раз редактировалось karl2233; 09.10.2013 в 20:50.
1. звукопоглотитель ВИРТУАЛЬНО увеличивает объем за счёт поглощения. Особенно это заметно на НЧ, т.к. длина волны сопоставима с физическими размерами головки и колонки.
