Видеомагнитофон Philips DVDR-3510V. Не принимает видеокассету
02.10.2013 10:24 #1
всем добрый день,
попал ко мне вышеуказанный видеомагнитофон с DVD проигрователем.
DVD, USB работает хорошо, а вот с кассетой проблема. Кассета заходит, вроде все нормально, пленка обхватывает головку и тут же кассета выезжает, при этом пленка не сматывается а остается на роликах. то есть надо пленку поднимать, иначе не достать. И вот что еще сразу горит надпись на дисплее Eject, и не гаснет. Хотя кнопка не нажата.
В каком направление начать смотреть?
заранее спасибо
02.10.2013 10:30 #2
Для начала проверь все концевики(концевые замыкатели),замерь питания приводов моторов.Филиппы могут и оптодатчики ленты ставить,аппарат стар-делай тщательный осмотр!Удачи.
02.10.2013 10:55 #3
спасибо, попробую проверить.
Аватар для Юри
05.10.2013 10:55 #4
не помешает уборка.
не помешает уборка внутри видеомагнитофона.. то есть надо протереть ватным тампоном на зубочистке или палочкой для чистки ушей, датчики фотоэлементы ,окружающие кассету.. мне много раз приносили на ремонт из-за этого..банальная пыль с маслом.
Аватар для ГАРРИК
05.10.2013 14:44 #5
Так-же обратить внимание на пассики,это болезнь всех магнитофонов.
06.10.2013 00:10 #6
проблема в том, что кроме 2 оптодатчиков я там ничего не вижу. Никаких датчиков или концевиков. Толи они так замаскированы. После того как я снял механизм и проверил по документации все положения шестерней, ситуация немного улучшилась. Теперь касета заходит, лента обтягивает головку, немного прокручивается лента и затем на дисплее загорается стоп и кассета выезжает как положено смотав пленку. Но на кнопки не реагирует. А до этого было, только головку обтянет и сразу выезжает, оставляя пленку внутри на роликах.
06.10.2013 10:35 #7
Датчик на узле подмотки проверяли?
06.10.2013 18:58 #8
Там датчики наличия-конца ленты приёмного и подающего узлов есть (один светодиод в центре на плате под ЛПМ и два фотоприёмника-фотодиода справа и слева от него по краям ЛПМ). Их обязательно протереть, так же протереть световоды каждого из датчиков. Так же фотодатчик в узле подмотки про который lllll писал. Датчик наличия кассеты, бывает оптический, бывает электромеханический (микрик). И самый главный датчик (обычно находится в ЛПМ) датчик положения ЛПМ.
Есть один прикол от видеомагнитофона!!! ЛПМ не работает нормально со снятой крышкой видеомагнитофона так как фотодатчики засвечиваются внешним светом. На этом можно сильно окараться, потому что ВМ будет выплёвывать кассету (как это происходит у вас) из-за того что не понимает есть кассета или нет.
Так же надо проверить раскручивается ли БВГ при загрузке плёнки и начинает ли вращаться ВВ.
Аватар для Sergey2
06.10.2013 20:56 #9
Возможная неисправность: загрязнение программной шестерёнки, такое было в моём видаке много лет назад, уже позабылось. Гляньте по этой ссылке может что нароете для себя полезного: http://www.data-chip.ru/n/video/59-n...ofona-lpm.html
Аватар для ГАРРИК
06.10.2013 21:06 #10
Сообщение от Sergey2
Точно,разобрать ,почистить и смазать.И я, уже про такое забыл
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 06.10.2013 в 21:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
