Усилитель Амфитон 35У-101С. Обход регулятора бланса и эквалайзера
05.10.2013 18:45 #1
Доброго времени суток. Есть необходимость убрать регулятор баланса и эквалайзер. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=754149#p754149 здесь обсуждался данный вопрос, обход выполнялся по нажатию кнопки моно. Можно ли сделать обход без дополнительных переключений?
Аватар для REM69SMAT
05.10.2013 19:20 #2
Сообщение от Wire
...Можно ли сделать обход без дополнительных переключений?
В смысле? Перепаять напрямую?
05.10.2013 20:06 #3
Сообщение от REM69SMAT
если это возможно, то да. В регуляторе баланса совсем плохие контакты, звук пропадает, но когда прикасаюсь к нему или начинаю шерудить его звук появляется.
05.10.2013 20:13 #4
Сообщение от Wire
если это возможно, то да...
МОЖНО всё! Полную проблему надо указывать в 1-м посту, а не безграмотные ссылки сайта.
Но там, вроде нарисовали... Или что то не понятно?
05.10.2013 20:37 #5
непонятно как обойти эквалайзер и регулятор баланса?
05.10.2013 20:39 #6
Если нет желания ремонтировать, менять рег-ор, сделай так (на каждый канал). Сопротивление не очень критично. Это про баланс. Про экв., завтра, если не помогут.
Тип файла: png REM273.PNG (7.3 Кб, 0 просмотров)
05.10.2013 20:47 #7
по сути я регулятором не пользуюсь и эквалайзером тоже. В чем может быть сложность обхода? В принцепе мне казалось сделать перемычки по схеме и все или же придется менять номиналы некоторых компонентов?
05.10.2013 20:53 #8
Вот так сделай:
Тип файла: jpg 1.jpg (565.0 Кб, 0 просмотров)
05.10.2013 20:59 #9
Сообщение от korall_m
Вот так сделай:
Или так:
Тип файла: png REM274.PNG (1.5 Кб, 0 просмотров)
06.10.2013 17:22 #10
Вот так сделай:
если я правильно понял, чтобы обойти регулятор и эквалайзер достаточно выпаять конденсатор С25 и точку 1 на А2?
ну и перемычку соответственно
Последний раз редактировалось Wire; 06.10.2013 в 17:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
