Как устроен демагнитайзер "на магнитах" для отверток?
3 4
05.10.2013 19:56 #1
Добрый день
Намагнитился пинцет, есть пара ниодимовых магнитов, в общем поводил между магнитами пинцетом в разных комбинациях полюсов, результата нет.
Случайно никто не "разбирал" или просто знает соотношение полярностей в устройстве на фото.
Спасибо.
Тип файла: jpg ujud1288319493312.jpg (92.6 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
2,207 485
17 2
05.10.2013 20:37 #2
Надо быстро проводить.Лучше переход через точку Кюри,но "отпустишь"пинцет...Или на худой-петля(дроссель)размагничив ания.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Аватар для ГАРРИК
273 236
06.10.2013 00:23 #3
В своё время, для размагничивания различных предметов,я брал силовой трансформатор Ш образного типа,разбирал магнитопровод и собирал уже без перемычек.Получалось как на рисунке.Включал в сеть ,медленно подводил размагничиваемый предмет сверху,водил им по магнитопроводу и медленно отводил.Катушка быстро нагреваеться ,но и процесс размагничивания не долог.
Тип файла: jpg Neispravnosti_lentoprotjazhnogo_mehanizma.jpg (34.9 Кб, 0 просмотров)
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
145 22
5 0
13.01.2014 11:49 #4
Для размагничивания инструмента можно использовать дроссель от люминесцентной лампы. Чем мощнее дроссель, тем лучше результаты. Можно размагничивать инструменты, кинескопы и видеокассеты.
Последний раз редактировалось Kolobokk; 13.01.2014 в 12:10.
124 21
13.01.2014 14:28 #5
Эта штука должна размагнитить
Тип файла: jpg 406-837_.jpg (13.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif model_zamka.gif (25.3 Кб, 0 просмотров)
7 1
12.02.2014 23:15 #6
Можно использовать любую катушку с большим количеством витков. Например от разобранного силового трансформатора. Сетевую обмотку подключаем последовательно с лампой накаливания на 220в/100вт. Во внутрь катушки плавно вводим пинцет, отвертку и пр. С другой стороны плавно его выводим и удаляем от катушки. Результат гарантирован. Этот вариант подходит для размагничивания инструмента и мелких деталей которые проходят в катушку.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
