Холодильник Samsung SRG-V29. Как проверить трехконтактный выключатель света DA34-10108K ?
08.10.2013 16:20 #1
Не включаются лампы освещения холодильника Samsung SRG-V29. Как проверить трехконтактный выключатель света DA34-10108K.
08.10.2013 18:48 #2
Капустин
Просто прозвоните его.... Нет тестера - воспользуйтесь лампочкой и батарейкой.
09.10.2013 11:54 #3
Прозвонить не вопрос. Выключатель трехконтактный. По идее на освещение при открытии дверцы должны размыкаться контакты на лампочки. Сейчас при закрытой двери замыкаются два контакта (может быть включается что-то - подача холодного воздуха или что еще?), а один не задействован ни при открытой, ни при закрытой двери. Поэтому и вопрос.
90 270
12 8
10.10.2013 11:21 #4
Сообщение от Капустин
поменяй этот выключатель ! если хочешь убедиться действительно ли проблема в этом ,то найди общий и коротни изолированным пинцетом или проводом, поочередно на гнездах этого выключателя
Последний раз редактировалось Ваген; 10.10.2013 в 11:28.
10.10.2013 16:23 #5
Капустин может быть включается что-то?
Включается вентилятор в морозильной камере, но только при работающем компрессоре.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
